ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Сегодня разбирался с утечкой, все оказалось проще) прогнила и треснула трубка, идущая к тормозному крану прицепа.
    На фотке самая нижняя, которая вправо к раме идет. Вот в районе поперечины рамы оно и травило. Выкрутил, наверно все таки стоит на пластик поменять, если штуцера под него найти удастся. По схеме посмотрел, не понял за что оно отвечает. Вторым концом воткнуто в распределитель, находящийся рядом с подвесным подшипником.
  2. Станислав
    Резьба М22x1,5,приходишь в магазин Камаз покупаешь штуцер+медную трубку нужно длины,дальше уже дело фантазии.
  3. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Не уверен что М22. Померял старый штуцер - по резьбе 14мм
  4. Станислав
    Вы большой штуцер выкрутите с краника и все,а туда штуцер переходку М22x1,5 под трубку М18x1,5 и дальше уже трубкой тяните.
    А так что вы хотите,не выйдет.очень проблемно будет найти трубку такую как старая+с такой развальцовкой. c9cbba753908.jpg
    Трубка не вальцуется. Конус-колечко и резинка. В магазинах этих фитингов полно. И трубка не дефицит.
  6. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ну я завтра в Асту хотел зайти с образцом и посмотреть какие варианты есть в наличии. Чисто теоретически вижу три: штатно железные, медь и пластик.
  7. Станислав
    Лучше всех медь и гнется хорошо и провисать не будет.
  8. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    В Асте грустно посмотрели на обломок трубки, развели руками и сказали что у них ничего нет. Проехался по магазам, купил кучку переходников и три метра пластиковой трубки, после попытался собрать. Не понял только какой стороной одевать обжимную втулку на трубку, той которая потолще или потоньше к гайке.
    Один комплект зафоршмачил, завтра поеду за следующим)
  9. 2222g
    Svartalf нравится это.
    Колечко на трубке на фото надето задом наперед.
  11. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ок, спасибо. Там в комплекте еще резиновое колечко шло, примерял-примерял, вроде между гайкой и втулкой ставится.
    Комплект слева - ставится так же, как и на родной стальной трубке.
    Комплект справа - как на фото автора, но колечко задом-наперед. Резинка в таком комплекте не идет. Может, в магазине перемудрили?
  13. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ну хз, я два комплекта купил, оба были в персональных пакетиках и в обоих были колечки.
    Насколько туго надо протягивать такие штуцера? Со всей пролетарской ненавистью?)
