ЗиЛ 4331 Очень быстро уходит воздух
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Svartalf, 10 мар 2015.
  1. груЗИЛок
    Вот про КПП сказать хотел , там частенько травит воздух в соединениях шлангов .
    На этом автомобиле обычная 130-я КПП, без шлангов и блока клапанов 4331.
  3. груЗИЛок
    А я всё забываю , что у него тракторный двигатель стоит , на фото смотрю сразу же 4331 с 645-м движком в голове картинку рисует .
  4. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Все выходные провел под машиной. Течи все пофиксил, по крайней мере при нажатой педали, что тормоза, что сцепления ничо не травит. Попутно перебрал компрессор, благо ремкомплект давно в машине лежал. После вскрытия оказалось что на одно цилиндре колец вообще нет, в смысле физически присутствуют, но больше как декорация, даже масло со стенок не убирали. Как только снял, в собранном виде оттащил на верстак, поставил на брус и решил проверить как оно вращается. Крутанул за шкив, а оно по инерции еще секунды две крутилось. О_о. Все прокладки были окаменевшие, ножом и шпателем с трудом счищались. В итоге все собрал, теперь с нуля и до 8атм примерно за две минуты набивает:). Дальше начинает клапан работать. Правда на одно торможение уходит все равно ~0,7-0,8 атм. В системе три стандартных ресивера, такое ощущение что объема мало. Хочется приспособить еще один, большой, литров на 50. Благо в раме места много. Только пока не понял, в какое место врезку делать. Ну и к нему приспособить стандартную розетку-квик, а то штатный шланг подкачки колес не устраивает абсолютно. Долго и неудобно. Да и то что он неведомо какое давление подает тоже не нравится.
    ЗЫ
    Потом еще запаску пытался расшевелить, ее походу года три-четыре не трогали. Пока гайки газом не погрел, даже с 3х метровой трубой открутить не получалось. Но победил) Седня прочищу резьбы и посажу обратно, только болты смажу.
    ЗЗЫ
    Попутно на площадке сосед лет 60 сочувственно посмотрев на мои шаманские танцы с бубном приволок новый энергоаккум и КОМ, сказал что все равно валяются у него без дела, а мне глядишь, пригодятся;)
  5. Станислав
    Шатуны на компрессре идут трех видов.
    1.Старого образца полностью чугунные и вкладыши стоят.
    2.Алюминиевые но есть проточки под вкладыши (Зил-130).
    3.Полностью алюминиевые,выкладыш залит в самом шатуне и одноразовые,если вкладыш-шатун задрало то шатун на выброс(Китайские подделки на Камаз,Маз).
    Так вот я все время при переборке ставлю га компрессоры шатуны тип-1,они просто не убиваемые и хрен что им будет.Только вкладыши меняй.
    Он еще не приработался,я обычно его на холостом ходу(без нагрузки) минуты две-три обкатываю что бы кольца приработались к цилиндрам и есть нюанс при сборке,это компрессионные кольца всегда разворачиваю стыками колец друг против друга.А стык нижнего маслосьемного кольца ставлю строго по середине стыка компрессионных колец.
  6. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    У меня, как видно по фото, тип-3, но состояние вполне себе ничего. Но буду на всякий случай искать из настоящего авиационного чугуния)
    Поршневую собирал по мануалу, компрессионные кольца разумеется ставил на 180° относительно друг друга. На ХХ он тоже поработал минут пять. Качает то он хорошо, просто ИМХО запас сжатого воздуха маленький.
    Что, только три ресивера под правой подножкой? А еще два в раме?
  8. груЗИЛок
    Олег первые фотки его рамы посмотрел , такое ощущение , что сняты те 2 ресивера у него , не видать их там или плохо сфотано .
  9. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    у меня под пассажирским местом два стандартных и какой то мелкий, литров на 5 по ощущениям и один около ЗМ в раме. Больше нету.
  10. Станислав
    Зачем искать,на черемете найди старый утильный компрессор Зил да вынь из него шатуны там по деньгам они обойдутся в 50-100 рублей.
    Тогда все верно.
  11. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Ну "искать" подразумевает и такой способ. Только сколько шарюсь по подобным местам, головок компрессорных ни разу не видел(
    Стало быть система под регулятор давления с фильтром и регенерационный ресивер для продувки. Надо смотреть, как завод такую схему реализовывал. Искать схему под него.
    Я, когда свой капиталил, то под аварийное растормаживание отдельный независимый добавлял. Итого их сейчас 6 (3 под подножкой и 3 в раме). Подумываю дополнительно поставить еще один, подключив к латунному 6-выводному распределителю, что стоит справа в раме под кабиной и питает дополнительный контур (ПГУ, КПП и т.п.).
  13. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    А если поставить ресивер литров на 50 с дренажным клапаном и запитать его от "подножечного" ресивера через дырку для слива конденсата? Те для системы это будет не дополнительный ресивер, а просто "растолстевший" с 12 до 60 литров штатный ресивер
