ООО « ЭНЕРГО ТК » VITOCOM Уплотнители из Фторкаучука
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Павел73, 27 авг 2019.
  1. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Уважаемые профессионалы водители и автолюбители.
    Хочу познакомить всех с маркой VITOCOM принадлежащей российскому производителю ООО « ЭНЕРГО ТК » г. Москва
    Кампания наладила выпуск качественных РТИ, сальников и другой продукции из самого стойкого и качественного материала на данный момент который называется « фторкаучук »
    Это сообщение является рекламой. Но эта реклама нужна нам с вами в данном случае более, чем производителю.
    Несмотря на большой спрос на РТИ необходимые для обслуживания отечественных грузовиков, в том числе ЗИЛ, то что предлагается в продаже совершенно не устраивает по качеству.
    В частности в данный момент столкнулся с необходимостью замены прокладок впускного коллектора. При разборке двигателя было обнаружено, что они полностью разрушились под действием температур и топлива.
    Поскольку любая процедура замены , это задача требующая времени, пришлось провести тест прокладок которые имеются в продаже на предмет стойкости к нефтепродуктам. Это необходимо потому, что части прокладки впускного коллектора уплотняющие окна, через которые поступает топливо-воздушная смесь в двигатель имеют прямой контакт с топливом вкупе с достаточно высокими температурами. В тесте участвовали прокладки из силикона, МБС резины, МБС паронита, которые производители и продавцы позиционируют как масло-бензостойкую продукцию. Соответствуют ли эти заявления производителей реальности? Нет! Результаты испытаний удручают! Материалы полностью утратили свои свойства и деградировали от контакта с топливом через непродолжительное время!
    Тест был повторен на материале фторкаучук ( на примере маслосъемных колпачков, которые производит ООО « ЭНЕРГО ТК » под маркой VITOCOM, о чем я писал в разделе форума - Двигатель :
    http://zil131.net/forum/threads/maslosemnye-kolpachki-vitocom.3406/#post-120304
    Четверо суток нахождения колпачков из фторкаучука в бензине - никак не подействовало на изделие. Тест показал абсолютное качество материала.
    Я связался напрямую с производителем с просьбой приобрести листовой фторкаучук , чтобы самостоятельно вырезать нужные прокладки, чтобы предотвратить проблемы, которые раньше либо позднее -обязательно возникнут при использовании некачественных прокладок, Листового фторкаучука в наличии не оказалось, но производитель проявил заинтересованность и попросил подробно изложить суть вопроса, результатом чего явилась эта статья, что имеет целью помочь нам и производителю - так как форум посещает большое количество людей.
    Так же ссылка на форум будет направлена в письме производителю.
    Есть шанс, что они не остановятся на маслосъемных колпачках и расширят ассортимент продукции для автомобиля ЗИЛ, особенно тех прокладок которые напрямую контактируют с маслом или топливом - прокладки впускного коллектора, манжеты ступиц колес и т д, в которых мы нуждаемся.
    Фторкаучук - единственный материал, который избавит от многих мучений при ремонте двигателя. Все остальное - прошлый век. Исключая конечно силикон, который можно использовать, но строго - для воды и охлаждающих жидкостей.
  2. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Зил 433112
  3. Зиломан
    модеры ау! реклама на форуме, кудой вы смотрите :evil:
  4. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Синию силиконовую ставил под паук работает нормально, от масла не становится как сопли, намного лучше черных, но все равно не идеал.
  5. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Зил 433112
    Силикон наверное можно применить с торцов впускного коллектора. С боков— есть большой риск что от топливо—воздушной смеси расширится и выползет либо выдавится.. так что да — не идеал.
  6. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Зил 433112
    Лучше не ругайтесь а пишите что да— надо,нужно! Глядишь производитель заглянет и нормальные прокладки начнет делать для нас!
    Колпачки же выпустили в производство хорошие, за что им спасибо надо сказать!
    NBR рулеz !
  8. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Зил 433112
    NBR неплох, но по отношению к фторкаучуку совсем не рулит. Температуру держит меньше это раз, к топливам нитрилбутадиен более менее устойчив только с добавками которые при этом еще снижают рабочий диапазон температур, это два, также он менее устойчив к другим агрессивным веществам это три.
    Рулит в одном что он дешевле.
    Сам лично бросал затвердевший герметик NBR ( нитрил-бутадиеновый) в бензин— не сказать что совсем раскисает но качества свои теряет прилично, набухает и легко рвется.
    Вот таблица устойчивости материалов:
    http://www.hydropart.ru/tehnicheskie_dokumenti/material/
    Фторкаучук — вне конкуренции.
    Лучше по стйкости только фторопласт, но фторопласт имеет хладотекучесть— соответственно не годится там где есть усилие затяжки при эксплуатации прокладки.
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я думаю, что если бы Павел не так эмоционально написал, что мол покупает колпачки одной фирмы, и они не дубеют, не сваливаются и уже лет 5 служат без проблем; то сразу бы затребовали марку, название производителей и все такое. А Павлу случилась такая возможность даже с производителем выйти на контакт, и может быть договориться о производстве запчастей для нашей , уже умирающей, марки автомобиля. Вот он и трубит Вам во всю глотку, чтобы не упустить возможности получить изделия надлежащего качества.
    Не ищите корыстных умыслов, лучше поддержать ,чем можем. На то мы и сообщество, чекнутых любителей ЗИЛ.
  10. Grunbau
    А почему производитель не может выставить профильную продукцию на нашем форуме? Он же не виагру предлагает..
    Тем более можно задать вопросы, узнать мнение коллег о продукции. Если не нарушают правила форума ,то я приветствую.
  11. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Нитрильный каучук вообще не рулит, против фторкаучука.
    Нормальные "ширпотребного класса" манжеты из фторкаучука диаметром около 40 мм легко держат
    осевое биение 0,8 мм. А "больше половины из обычной партии" - и 1,1 могут держать без протечек. :)
    Вопрос автору - дайте артикулы для ваших продуктов, чтобы в эмексах/экзистах можно было заказать.
