Опознайте воздушный компрессор.
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем Станислав, 21 окт 2016.
  1. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
  2. Bolt12rus
    Спасибо. Ваккумный насос....
    Ну может и понадобится кому. Но скорее думаю движек с него снимут и в металлолом. Или к говнососке какой-нить приколхозят:D
  3. Станислав
    Кстати моторчик есть от СО-7 родной 4 КВТа и 3000 об/минута,никому не надо?
  4. Bolt12rus
    Куда сам компрессор дел? А моторчик мне наверно этот трудно пустить от 220 будет, надо бы тыщи на полторы..
  5. Станислав
    Мне моторчик отдали так правда в Клину,пришлось просить таксиста за 500 рублей что бы съездил его забрал.
    А компрессор они у утиль отправили.
    Такой подойдет как раз 1500 об/мин и 11 КВТ,только завтра подшипники поменяю а то стоят 6309 но больно шумные.А так мотор полностью рабочий внутри все в идеале,могу сфоткать пока он разобран.
  6. Bolt12rus
    Это что за компрессор? Интересует можно ли запустить его на 220, какой движек для этого предпочтительнее и сколько от него ожидать производительности. Сейчас он у него похоже вообще не качает при этом очень легко проворачивается. Просил 5 тыщ но после того как у него его кто-то посмотрел и не взял я думаю готов скинуть. Я ездил к нему хотел купить электродвигатель но там оказалось что выходят только 3 провода и на шильдике указано 380в а про 220в никаких упоминаний даже нет. Если кто шарит также подскажите можно ли такой движек включить на 220 если вывести ещё 3 конца. Ценник как бы приемлем на фоне новых-4кВт 1500об за 2.5 просил за 2 вроде готов отдать. На фото один из оранжевых, шильдик я не сфоткал.
    https://www.avito.ru/yoshkar-ola/re...kompressory_bu_inventar_instrumenty_872763400
  7. Bolt12rus
    [QUOTE="Станислав, post: 93569, member: 135"
    Такой подойдет как раз 1500 об/мин и 11 КВТ,только завтра подшипники поменяю а то стоят 6309 но больно шумные.А так мотор полностью рабочий внутри все в идеале[/QUOTE]
    Ты прикалываешься? Я боюсь как бы 4квт запустился на 220В!
  8. Станислав
    Шучу конечно я его себе на 1К62 тот мотор оставил в запас.
    Голова похожа на компрессор по типу Китай,дальше уже народное творчество.
    На всех моторах что больше 3КВТ выходит по три провода в клемной коробке.
  9. Bolt12rus
    Не знал. Но я и не больно то их и рассматривал, особенно большие.
    У этого продавца есть мотор 4квт выходит 3 конца и написано 380в, лапы, ветилятор с крышкой на месте, даже шкив какой то с двумя размерами одет. Разговаривал с электриком (давно уже) и понял что при подключении к 220 мощности следует ожидать от него меньше на 30%. Это 2.8 квт выходит.
    Второй вариант мощность написано 3 квт 220/380в, выходит 6 концов. Нет вентилятора и крепление какое то дебильное. Фланцевое причем за задницу мотора, там где у нормальных должна стоять крыльчатка с кожухом. Первый раз такое вижу.
    По мощности и пусковому моменту какой мотор будет лучше? Второй ведь тоже потеряет вроде как 30-40% своей мощности. Останется около 2квт.
    Есть ещё в другом месте третий мотор. Те два 1500об как мне и надо. А этот с двойным подключением. 2.8квт при 3000об и 2.2 квт при 1500об. Лапы. Тоже нету крыльчатки родной. Их у продавца 2шт.
    Голову ломаю какой выбрать. Хочу крутить 2 зиловских компрессора от 220в. По ценам первый 2р, второй 1,5р, третий 2р но если брать два то наверно скинет цену.
  10. Bolt12rus
    Фото третьего, какой то польский. Работал со слов в балансировочном станке каком то. IMG_20161119_15467.jpg IMG_20161119_44635.jpg
  11. Станислав
    Скорее всего при сборке перепутали крышки местами,можно разобрать мотор и собрать как надо.
    У меня родной есть мотор от СО-7Б тот что на фото+могу шкив к нему найти,такой вариант не интересен?
      257,2 КБ
      308,8 КБ
      313,3 КБ
  12. Станислав
    Можно частотный преобразователь купить,стоит недорого зато можно без проблем получать 380 из 220 без всяких потерь по мощности и оборотам.
  13. Станислав
    Под ним может быть обман,моторы покупать исключительно без шкивов,я так чуть не попал когда под шкивом оказался вареный вал мотора и разбитая канавка под шпонку а с виду все было отлично пока не снял шкив.
