Отказали габаритные огни
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Hunter-77, 25 мар 2013.
  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    [quote="Hunter-77"
    Много потребляют???[/quote]
    Вообще не потребляют,включаю габариты,а амперметр не шевелится.
    Вот лампу сегодня сфотал,не очень надёжная, но работают 7-мь из 10-и.
      468,2 КБ
  2. Hunter-77
    Вот лампу сегодня сфотал,не очень надёжная, но работают 7-мь из 10-и.[/quote]
    светят ярко? что за производитель?
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Китайванское это всё,наших мало,можно сказать что совсем нет.Но светит нормально.
  4. Владимир1
    Гамно это. при нормальном гене и исправной светотехнике проблем не должно быть и с нормальными лампочками.У этого дерьма световой поток направленнный(как у любого диода) У лампы накаливания -распределен в виде сферы.Обратите внимание,при установке в штатный стоп сигнал или габарит,свет выгляди пятнышком в стоп сигнале. :D Его и ночью то не видно.Если хотите прпиколхозить светодиоды ,то ставьте уже готовые стопаки со светодиодами.
  5. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    присоединяюсь! свет направленный получается пятнышко! но мы говорим о габаритах, так, что пойдет! качество не выдерживает никакой критики стрясаются оч быстро! энергопотребеление, меньше и это плюс, т.к. штатный гена оч слабый! на зад лучше ставить полностью диодные фонари! на перед лампочки пойдут, светят чуть-чуть и ладно, все равно с фарами все ездят! мы еще в панель приборов все лампочки на диоды заменили)))
  6. Hunter-77
    вот и я смотрю, под углом свет днем не видно почти, на корточки присел видно, световой пучок узко направленный, а родные лампочки в ширину тоже горят
  7. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Вячеслав.Днём задние габариты и не нужны,а в сумерки их видно хорошо. Существуют светодиодные лампы в виде кукурузы,светят в ширь тоже. Но мы начали с окисления проводов и контактов в фонарях.Старые,родные фонари от зила морально устарели,не плохо зарекомендовали армейские от шишки.
      504,4 КБ
    Выскажу своё мнение... :geek: Со светодиодами нужно аккуратно,они бояться просадки напряжения,если допустим забыл габариты выключить,включил стартер.... либо с релехой что-то... перезаряд... и всё хана китайской герлянде...-проверено на своём кошельке... а если не мучать их так они работают (на легковой 2111 уже 2й год!) даже самые дешевые по 70-100р
    Обычные лампочки на зилках обычно не горят,а "струхиваются" как бы... а все из за того что фары прикручены к железке(на самосвале у меня были на подрамнике,я когда в ямку влетал на пустой машине так 2-3 лампочки менял на задних фонарях тоже думал что лампочки херня,затем прикрутил их на транспортерную ленту,и все теперь океюшки!....
    все фишки и контакты намазаны у меня солидолом(нигролом)и замотаны целофановым пакетом и ничего не окисляется не гниет,и контакт не пропадает...
    через раму прокинул пятижильный провод,один из них "масса" крепиться на болт под капотом на кабине поэтому проблемма с массой решена на долго...
    ну вот как то так... уже забыл когда последний раз в проводку лазил...
    на АКБ под клемами войлочные прокладки пропитаные маслом,теперь клеммы не окисляються....
    всё... высказал... :ugeek:
  9. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    Молодца! так и надо!
    :oops: :oops: :oops: дэнчик ну прм в краску вогнал! :oops: :oops: :oops:
