Отопитель кабины 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей 102, 10 фев 2014.
  1. Shhadow
    Мне вот интересно, а на дизеле сканает такая схема?
    У меня мотор больше 40 не греется в холода. В кабине свежо при движении.
  2. Рамир
    Конечно ,у тебя печка берёт воздух -20 ,а эта будет тёплый забирать.но на дизель конечно лучше автономку поставить.
  3. Рамир
    Но если печку надо ставить в 130 то лучще взять родную ,отрезать лючёк переключения потоков воздуха,и установить её посередине ,напротив рычага кпп.отверстия под патрубки в кабине я в полевых условиях себе делал керном и монтажкой .закольцовывал шлангами с моторного отсека.мест занимает мало .на 508 движке в -30 ездил в майке. Но там движок греется если морду прикрыть 80 без проблем
  4. Рамир
    Купил сегодня за 1300 новый преобразователь на печку 20160131_153723.JPG 20160131_153723.JPG
  5. Maks
    Термостат ставить нужно, иначе никакая печка не спасёт. Тем более дополнительная, которая воздух гоняет по кабине, т.е. рециркулирует. Окна будет затягивать, а в мороз под -30° совсем будешь как в танке.
  6. PPV
    Поддержу Максима. Осенью поменял термостаты вместе с коробками термостатов, тетерь езжу с открытой "мордой". Мотор до 80 градусов прогревается быстро, потом открытие термостатов , температура немного падает и все нормально.
  7. Shhadow
    Термостат поставил. Подошел от бензинового зила. Но вот только он не помогает нихрена. В кабине конечно не совсем дубак, но достаточно свежо. В майке не поездишь.
    Автономка конечно выход, но стоит совсем не мало. Я бы пригородил разводку на обдув стекол и ног. Что еще для счастья надо? Лишь бы тепло было, обзор хороший и машинка работала как часики. ;)
  8. PPV
    Мотор до скольки градусов прогревается? Если мотор не греется, то возможно пропускает коробка термостатов. Пока не поменял коробки термостатов тоже мотор плохо грелся, т.к. было неплотное прилегание поверхности термостата в коробке. Если мотор прогревается нормально [80гр.], то скорее всего забит радиатор отопителя. Хотя 130е печки никогда хорошо не грели.
  9. Shhadow
    Ну я заметил, что градусов до 50 греется и все.
    Температура на улице -15 была, когда катался. Жалюзи на радиаторе закрыты.
    А что за коробка термостата?
    Если речь про корпус, куда садится термос то на 0550 он свой особенный и от 130 нихрена не подойдет. А найти я думаю не просто будет.
  10. Shhadow
    Вот видео снимал как-то.
    На улице -26 в тот вечер было.
    Дизель был прогрет, проехал километров 10, потом на холостых помаслал минут 5 и собственно вот показания приборов.
    Значит термостат такой. Не может мотор не нагреваться до рабочей температуры только на малом круге.
  12. PPV
    А что у тебя с зарядкой? При нормально работаюшем генераторе даже при включенных фарах напряжение не должно падать ниже 12-12.5 вольт. Такое впечатление что шкив на генераторе не родной - большего диаметра.
  13. Shhadow
    Что сделать посоветуешь?
