Отопитель кабины (штатный + допы + автономки).
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ziloman215, 15 ноя 2013.
  1. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Нашел я причину.оказывается я провода на реле неправильно подсоединил два провода перепутал
  2. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    парни, а если в родную печку просто подключить масло вместо тосола? чем это черевато для двигателя?
    Радиатор отопителя не рассчитан под давление маслосистемы. Без переделок его порвет. Значит, нужно что-то предпринимать, ограничивать давление.
    ГАЗ-4301 с воздушником отапливается отопителем с масляным радиатором. Но радиатор там - покрепче нашего.
  4. Рамир
    А зачем такой геморой? обрезаешь родную печку с 130 отрезаешь лючек управления потокам.воздуха,пробиваешь2 отверстия под шланг и параллельно цепляешь в систему.Я с такий ездил 3 года Белгород Москва,ночевал в машине ,катался в водолазке и тапочках.Ставится перед рычагом кпп поцентру кабины.дует в левую сторону .крепил на 4 кровельных самореза.смотрится аккурато и небольшая.Главное чтоб в кабине ветер не гулял .до 30 мороза в кабине было+ 25
    Вариант получше - вторая печка, зеркально стоковой. Писал на форуме неоднократно, на северных были варианты с о второй такой же печкой. Ставил себе на старых кабинах. Но найти такую же левую проблематично, поэтому, развернув улитку, просверлив отверстия в моторном щите, можно установить такую же правую, как в ногах пассажира. Место там, несмотря на педали и рулевую колонку, есть, его хватает. И ничему не мешает, и место не крадет.
  6. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    в том году установил вторую печку зеркально штатной. переварил улитку чтоб дула под ноги.ногам теплее стало. но носком при выжиме сцепления пока не привык цеплял корпус печки(надо будет ее низ отрезать) для установки желательно снять педаль сцепления и рулевую колонку(иначе геморно особенно одному всовывать печку) мотор печки располагается очень близко к замку зажигания еще малость надо перенести всякие там термореле и провода. лучше чтоб обе печки не одновременно включались а по отдельности. вторая печка запитана между пауком и компрессором. вроде все отл но один...... смотрю в сторону планара.
    Maks нравится это.
  7. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    Если есть дензнаки,автономка рулит однозначно.
  8. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Если нет дензнаков ставьте дополнительно жигулевскую печку на 50темпр у же тепло даёт классно.сам ставил на старом зилу родную выбросил а на ее место воткнул жигуевскую
  9. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    С планаром не сравнить конечно но не всем по карману.
  10. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
    залез на сайт NGK свечки по 2$, провода на v8 28$.но доставка всего этого добра 55$ в беларусь. эх если бы на большую банду заказать!((
    exist свечки примерно по такой же цене продает, заказал проверим на оригинальность, благо выше было написано как.
    brisk n19 купил в официальном магазине ГАЗ, проездил 2 года без пробле(пропан+метан).счас не возят, а у других что только не покупал и сильвер под метан и 17 и 19 все ауно.
    Рамир нравится это.
    Дело к зиме. На глаза попались фото из архива. Честно позаимствованные в сети.
    Один из коллег, давно уже, заменил 3-рядный радиатор отопителя ЗиЛ на 4-рядный КамАЗ и поделился на Драйве.
    На картинках в принципе, все видно:
    Сергей, спасибо!
    andrei и ziloman215 нравится это.
