Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Lesovoz.
    Интэресная штука.есть схема как она работает?
  2. груЗИЛок
    Точно так же как на КРАЗ-256 самосвал , через рычажно балансирную систему и двух гидроцилиндрах , на новых КРАЗ-65055 уже один справляется гидроцилиндр . Только здесь на Китайце применён верхний способ крепления гидроцилиндра в отличии от нижнего расположения как у КРАЗа . kraz65055_samosval_6h4.3.product.lightbox.jpg
  3. Механикус
    По моему такой длинный гидроцилиндр излишне тяжел.
  4. груЗИЛок
    Они все тяжёлые по 200 кг , кузов поднимать всё таки надо .
  5. Механикус
    От ЗИЛа все равно не 200 кг. На ГАЗ-93 гидроцилиндр тоже горизонтальный, и ужасно тяжёлый...
  6. МАЗай
    От японского грузовичка цилиндр весит кг 60-70, а то и меньше. Как на фото, от большого китайца, ну может кг 150. Если сравнивать, то многоштоковые цилиндры все равно тяжелее одноштоковых.
  7. груЗИЛок
    266 кг Китайские гидроцилиндры от ХОВО и Шакманов .
  8. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ну найди гидроцилиндр от фронтальника, или чего то похожего, подходящий по параметрам.
  9. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не, схЭмы нЭт. Но, всё просто и понятно.
    На Хово вертикальные на передней стенке...
  10. груЗИЛок
    Андрей мы не про способ крепления на ХОВО , а про вес Китайских гидроцилиндров .
  11. МАЗай
    Откуда данные, что именно одноштоковый китаёз столько весит? На них и 4-х и 5-ти штоковые есть, вот те наверняка столько весят.
  12. МАЗай
    Если данные отсюда http://ukd174.ru/p93120852-gidrotsilindr-podyoma-kuzova.html
    То это вот такой цилиндр Hyva 149-3-04270-000A K05C0705 71503256C, вот он как раз 266 кг весит.
  13. груЗИЛок
    Они есть ещё тяжелее , надо марку смотреть гидроцилиндра , таблица есть у HYVA там все модели по грузоподъёмности и по высоте вылета и по габаритам и по весу гидроцилиндров , самые маленькие у них начинаются от 90 кг , это для 8-9 тонников . Всё остальное весит от 200 кг , так как расчитаны на 20 и выше тонн до 84 . Вот этот например на фото для горизонтального использования как раз для 34-56 тонн предназначен , сколько он должен весить сам ?
    H1437мм J106мм K1394мм
