Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Механикус
    Вот ещё, чем лучше красить днище платформы? Чтобы дольше не обдиралось песком. Я планирую днище делать из листа 3 мм. Он у меня сейчас лежит на полу деревянной платформы.
  2. sema
    sema Шофёр
    Серпухов
    Виктор
    Можно и не красить, все равно краска сотрется. Внутри кузова по минимуму всевозможных наплывов и бугров.
  3. Механикус
    Бугры конечно будут удалены. А деревянные борта от песка не сильно портятся? Планирую внешность стандартного бортового ГАЗ-51 сохранить.
    И ещё, сложно ли сделать электропривод включения КОМ? Очень не хочу рычаг в салоне ставить.
  4. sema
    sema Шофёр
    Серпухов
    Виктор
  5. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    пневмопривод включает только шестерню в зацепление. а как же сам клапан подьема фиксации и опускания? он ведь должен быть на 3 положения. нужен типа распределитель в кабину
  6. 2222g
    не обязательно в кабину,ставить надо, где удобно.
  7. семен
    семен Механик
    Вологда
    зил 131
    3 мм мало,у меня 4 мм и то прогнулось слегка за пару лет.
  8. Механикус
    На газоне пневматика отсутствует как класс...
    А чтобы железо не гнулось делается каркас, согласно расчётам на прочность.
    Какой гидроцилиндр лучше взять? Разгрузка планируется только назад. Предельный груз 5 тонн.
  9. 2222g
    Газ или Зил,какой есть под рукой,или какой подешевле найдешь,разницы нет.
  10. Механикус
    Бэушка норм будет?
    Какие ком и насос надо искать?
  11. пронин
    пронин Механик
    Если КПП Зил,то и КОМ с Зила,который под насос НШ-32,рычаг все равно в кабину будет, маленький можно сделать не как в Зил-131.Распределитель простой с тракторов,думай,где поставишь.Если за кабиной-будешь пыль от щебенки и отсева глотать,удобно,если рычаг распределителя тоже в кабине.Я сразу закрываю стекла,кабина без щелей.Если ветер в спину-машина бывает в облаке пыли.Красил я только бока изнутри,а днище красить-переводить краску.Снаружи грунтовать обязательно надо,а то тоже облезет.
  12. Механикус
    Понятно.
    А вот рычаг КОМ в салон выводить не хочу, он будет под ногами пассажира. А оно не очень как то...
    Думаю сервомоторчик для этого замутить. Как на люке в иномарках. У меня такой валяется как раз.
  13. kis5380
    kis5380 Знаток
    Перенеси куда захочешь. У меня между сидений.
