Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. andrei
    Если ещё сместить кузов на 10 см назад, то тогда он будет вообще в заднем свесе машины - сейчас центр кузова получился на 20 см. сдвинут взад от центра колеса. как его грузить-то потом? Ведь весь груз будет за задней осью.
  2. Willy
    Willy Ученик
    Украина, Киев
    ЗиЛ 431610
    Валентин
    Всем привет, такой вопрос, если на ЗиЛ 130 (431610) ставить кузов самосвал от ГАЗ 3307 Зубило, возникают ли какие трудности при установке? Одни говорят что все стает без проблем, а другие говорят, что не станет, нужно много чего переделывать. Интересует вопрос по установке и креплении подрамника (я так понимаю крепится к раме только стремянками?), а так же крепление балок, на которых стоит кузов
      63,8 КБ
    ЗиЛ-431610 - метановый газобаллонный, где продольные деревянные балки кузова - несущие баллоны. То есть - это некая прослойка между платформой кузова и рамой.
    Как вы без кардинальных переделок собираетесь водрузить на это самосвальный кузов с подрамником?
  4. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    У нас на бирже есть 130 с кузовом от газика если поеду заатра
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Промерь ширину подрамника, выступание цылиндра и где он должен встать, высоту балок и прекинь ето всё у себя на раме. Я свой кузов крепил только стремянками, делал из арматуры 16 (8шт. для уверености) пока полет нормальный.
  6. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Забыл написать сфоткаю
  7. Механикус
    У нас в городе ездят несколько Зилов с кузовами от газона.
  8. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Звонил я этому товарищу машину он в селе отогнал говорит кузов с газоновским подрамником у него стоит подрамник закреплен болтами к раме. По ширине подрамник газика потходит е зиловской раме по его словам.сфоткать говорит варианта нету вацапа нет у него.
  9. kis5380
    Встать-то встанет, но вот перед тем как ставить кузов его нужно будет весь усилить (прокосынить) и все швы заново пройти. Тогда он ещё как-то будет ходить. За всё время только один газоновский кузов встречал, который бодро выглядит, стоял он на 53 наверное один из первых. У него рёбер жёсткости больше и борта как фифер формованы. Ещё заметил что у него по 5 петель на борт.
  10. kis5380
    Вот Сергей Иваныч обварил и доволен почти как Зил возит.
  11. Willy
    Willy Ученик
    Украина, Киев
    ЗиЛ 431610
    Валентин
    решил оставить только 4 балона вместо 8
  12. andrei
    нет на ГАЗоновскм самосвальном кузове подрамника! Т.е. вообще нет! на раму крепятся три отдельных друг от друга части - передний поперечный брус ( по два болта на сторону), опора гидроцилиндра (типа подрамника, но дина всего миллиметров 600-700 и крепится по моему 4 болта на сторону) и задний брус поперечный тоже на двух болтах на сторону крепится.... самый прикол что отверстия надо будет сверлить в верхней полке лонжерона рамы.... у меня на бывшем моём 131-м уже давно стоит ГАЗоновский кузов и "для дома для семьи" его вполне хватает.
  13. Механикус
    Вот и мне примерно для тех же целей в общем и нужно сделать самосвал. Так сказать "бытовой вариант".
    Willy нравится это.
