Переделка бортового в самосвал (варианты конструкции).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Механикус, 15 дек 2016.
  1. Механикус
    Вячеслав, фото можно? Как у вас сделано. Рычаг конечно проще и надёжнее.
  2. kis5380
    kis5380 Знаток
    Механикус нравится это.
  3. Механикус
    Сидушки с иномарки?
  4. kis5380
    kis5380 Знаток
    Обычные зиловские
  5. пронин
    пронин Механик
    У меня между сидений у задней стенки кабины рычаг распределителя.Если стоят нераздельные сидения ГАЗ-51,так сделать не получится.
  6. kis5380
    kis5380 Знаток
    я имел ввиду что рычаг из под ног можно убрать.
  7. Механикус
    У меня сидушки от иномарки (субару), но под ними аккумулятор и инструменты. Бак оттуда убрал, из-за КПП ЗИЛ. Даже пол в нише бака пришлось по другому варить.
  8. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    металл на кузове 3 мм(4мм материально не потянул). через каждые 0.5 м труба профильная 20*40 (если память не подвела) 2 года как кузов сделал и поменял. полет нормальный все ровное.
  9. пронин
    пронин Механик
    Там два рычага.Ну на КОМ ты может и поставишь какой-нибуть привод,а золотником распределителя без воздуха врядли,там фиксаторы.И зачем все усложнять.
  10. Механикус
    Вот ещё, какой объём бака для гидравлики? Вроде около 20 литров.
  11. МАЗай
    МАЗай Бывалый
    А тросовый привод на управление гидравликой как вариант применить? Например как на японских грузовиках с кран-манипулятором, там КОМ тросиком включается, рукоятка из под панели торчит и в транспортном положении абсолютно не мешается.
    Так же при отсутствии сжатого воздуха на ГАЗоне, можно подумать о вакуумной системе с электроуправление. Посложнее конечно, но думаю решаемо не на много сложнее, чем приживленеие КЕ-джетроника к мотору ГАЗ-51.
  12. Механикус
    МАЗай, вы имеете в виду трос и ручку типа ручника 21й Волги?,
    А вот с вакуумом мне кажется не очень хорошая мысль. Для включения/выключения КОМ потребуется весьма габаритный исполнительный механизм. Вакуум тормозов с ГАЗ-53 в диаметре около 25 см. Поэтому тот же стеклоподьемник куда компактнее. У меня в дверях стоят от иномарки, родные стерлись, а эти на халяву достались. Вот и поставил.
    Кстати, какое усилие на рычаге ком?
  13. kis5380
    kis5380 Знаток
    Проще рычаг сделать и надежнее.
