Переднее колесо, странный звук
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Barbarian, 9 июн 2014.
  1. hazan86
    ЫЫЫ,я всегда думал что это мой метод :D:D
    но и руками нормально.просто часто видел как шофера ставят сухой подшипник и забивают смазкой все свободное пространство ступицы))))
  2. sema4ov
    sema4ov Салага
    Москва
    Семен
    Встретил в теме сообщение "Как проверить качество подшипника при покупке?", может кто обладает опытом подскажите пожалуйста!!!
  3. Рамир
    Напильником. Найди старый подшипник и попробуй. А потом сравни с новым звук и риски которые останутся. В магазине конечно не дадут это делать. Я пальцы рулевые когда купил, попробовал напильником и оставил старые. Новые пилятся, старые не поддаются.
  4. Владимир1
  5. Владимир1
    Я думаю это спамер и больше здесь не появится, разместил ссылку на нужный ему ресурс и делать ему больше здесь нечего
    Подшипники ..как много в этом слове :wall:
    Летом спецом ездив в Одессу -с границы с ПМР -за парой подшипников бля рулевой рейки .Выбор не то штоб впечатлил,просто був приятен .Полагаю,у них нет нихуа волжских подшипников :mrgreen:.Думаю,в очередном турне взять стцпичных для ЗИЛ ь
    https://vpk-podshipnik.com.ua/contacts
  7. Рамир
    И если в магазине не дадут проверить напильником, значит они продают фуфло. Мы так колен вал с мотористом покупали в 2000 году. Он зубильце достал маленькое и говорит. МОЖНО Я ПРОВЕРЮ? Как проверить? Тукну по шейке зубило, если кв хороший, как вы уверяет, то следа не останется. А если фуфло то будет риска. ;)
  8. sema4ov
    sema4ov Салага
    Москва
    Семен
    Я согласен, ни кто не даст пробовать в магазине. Так как это испортит вид если это фуфло :)
  9. Зиломан
    муторист то вменяемый? я б на месте продавана ему по его тупой башке тукнул)) идиота кусок а не моторист. он случаем не из казахтана, не? был у нас оттуда такой же кадр. вкладыши колена тюкал, если забоина разглаживается при сборке и прокручивании- всё айс- зазор в норме)) он, не? )))
  10. Рамир
    Как же вы любите вешать ярлыки на людей. Нет, моторист отработал 30 лет в ГАТП.200 газонов и 150 зилов там было. На пенсии помогал делать двигателя. Сам ничего не делал, а говорил что делать и как. Контролировал сборку. А зубильцем стукнуть надо слегка, проверить на твердость шейку вала. Даже если и останется риска на шейке это не критично. Кроме мелкой царапины ничего не видно будет, а в центре шейки, где канавки вкладышей под смазку , даже цеплять ничего не будет. А вот когда шариком пробивают после расточки, отверстия на шейка, вот это может деформировать
    Валы ЗМЗ - чугун. Там не то что зубилом, гвоздем можно испортить.
    Я про зубило и кувалду ничего не писал
  13. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    накладку колодки может оборвало,или залепку на ней вот и шоркает
