передний тормозной шланг на ммз 5402
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ser_artur, 14 июн 2014.
  1. ser_artur
    ser_artur Салага
    Башкортостан г.Октябрьский
    ЗИЛ 131.КАМАЗ 4310,
    Артур
    созрел вопрос, я снял тот самый передний шланг, с имитировал его порыв, стоя на месте нажал тормоз, весь воздух из системы вышел, судя по манометру, что это значит? трёхконтурный обратный клапан не работает?
    Манометр не отражает истинную картину. То есть он показывает давление в I и II контурах. А есть и еще независимые контуры. Проверять нужно, в каком из ресиверов давление есть, а в каком - нет. Везде есть либо клапаны контрольных выводов, либо клапаны слива конденсата, ими можно воспользоваться для этого.
    При нарушении герметичности практически в любом месте воздух все равно в конце концов, несмотря на защиту, выйдет из автомобиля полностью. Из всей воздушной системы. Рано или поздно. Это вопрос времени. Даже на исправном автомобиле. Другое дело, если это происходит быстро, то нужно смотреть в первую очередь защитные клапаны. Двойной и тройной. РТИ в них могут со временем прийти в негодность. Да и ремонтники могут сделать их пустыми.
  3. ser_artur
    ser_artur Салага
    ЗИЛ 131.КАМАЗ 4310,
    Артур
    спасибо, завтра буду глядеть
  4. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Нужно зименить тормозные шланги на ЗИЛ131 ,то мне можно подходящий по диаметру шланг ,купить на отрез сколько нужно и поменять с хомутами? И какие колодки или накладки подойдут на ЗИЛ131 от каких машин ,слышал от ЗИЛ130 ,МАЗ500 и прицепа 2ПТС4.
  5. Станислав
    У тебе передние какие камеры стоял на болтиках или уже современные на хомуте?По любому покупать шланг тормозной Камаз и потом колхозить переходник где в камеры ввертываются.
    А ты хомут сумеешь затянуть потом?Два раза нажмешь на тормоз и слетит у тебя хомут с шланчика и потом шланчик.Если уже так хочется самопала то найди контору которая делает шланги на гидравлику,принеси им свои штуцера шланги и они их тебе опрессуют и завальцуют.
    Как не звучит пародоксально но именно от Зил-131.
    Василий1981 нравится это.
  6. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Тормозные шланги стоят на хомутиках ,машина 1992 года. У нас магазине на Зил 131 ничего нет ,вот и спрашиваю может с другой подойдет .
  7. egorr
    от гидравлики трактора подходят, сам себе менял лично. трубки поломал в лесу, пришлось ставить шланги
    На 4331-образных передние тормозные шланги на хомутах с завода. Штуцера с ершами и обычный тонкий шланг с внутренним 6 мм. И ничего, ходят. Задние на энергоаккумуляторы тоже так же на части машин шли, только шланг диаметром побольше (10 или 12 мм).
  9. Владимир 48.ru
    На моём зилу и с переди и с зади на энергоаккамуляторах и под кабиной четыри шланга и все на хомутах, с завода сделаны. При покупке зила тоже обратил на это внимание, как- то сначало страшновато было, а вдуг держать не будут эти самые хомуты! Продавец в зиловском хорошем магазине обьяснил мне, что на зилах на свежих шланги на хомутах держаться! Купил три метра кислородного шланга (КурскРезиноТехника, по 35 рубл.метр.) и заменил на всём зилу все шланги, которые на хомутах! А на приципе, камазовские шланги с гайками уже замучался менять, больше пол года не ходят, репаються и отрываються где развольцовка! Пару штук уже поменял на гидравлические (у нас сейчас делают на заказ), нужно остольные тоже переделать на гидравлические!
  10. Lesovoz.
    а у меня наоборот кислородный потрескался года за два,но исправно работал,ещё два года,пока его собаки не перегрызли.вместе с проводкой на стартер и на задние габариты)))
