Передвинуть телегу
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Dmitrij, 19 апр 2018.
  1. egorr
    Саша прав, лучший вариант просто подвинуть телегу, но есть пару нюансов. Во первых, это расстояние между передней и задней осью и вес манипулятора и груза, т.е сильное давление на раму, нужно усиливать. И второе, это опять расстояние между осями передней и задней, прибавка в 70 см не малая, при переезде некоторых бугров как на легковой будет садится на пузо или просто рпздаткой сгребать всё
    На форуме есть про удлинение 131 го ...он там с БТР на платформе
  3. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    я бы на месте Димы неделал бы нечего, а просто больше 7кубов бы не возил, если очень надо... зацепи прицеп...131 с 9кубами и больше долго не протянет, лучше взять камаз или урал... они покрепче
    Рамир нравится это.
  4. Maks
    Парни, вы что то совсем из 131-го какого то салагу делаете! Да, по пересеченке грузоподъемность 3,5 т, но кто из вас столько возит??? На счет удлинения рамы думаю, что ее не надо резать (читай - ослабить!). Лучше действительно перетащить телегу, но перетащить на такое расстояние, какое можно подобрать по готовому кардану от других машин. Можно посмотреть в сторону кардана от МАЗ-503 или от Урала. Карданы от них должны быть длиннее, как мне кажется, чем родной от ЗиЛа, но не на столько, сколько хочет автор. Но моё мнение, что 60-70 см и не нужно.
    *andrey* и Sasha25 нравится это.
  5. kis5380
    kis5380 Асс
    Было ведь уже[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    *andrey*, Рамир, Oleg65 и ещё 1-му нравится это.
  6. Grunbau
    Мне вот это самое нравится , самое сложное найти длинный кардан? .. это блин самое легкое и простое.
    Залезь под машину и посмотри ,как раздвинуть тележку.. ответ . Ни как!! ... а если тронешь ,то и последнию грузоподъёмность потеряешь.
    Как говорят "Дьявол таился в мелочах"
  7. andrei
    Ну вот на 157-м это как раз легко!!!
    вот сейчас передо мной сидит человек, который на 157 мосты тележки раздвигал. Говорит что это легко! Надо взять дав коренных листа от ЗиЛ 130 и положить снизу пачки листов от 157-го. спереди бак мешается только
    Grunbau нравится это.
  8. Grunbau
    .. и поставить реактивные тяги от 131го... Все так.
  9. andrei
    даже тяги можно не ставить от 131-го. у нас и родные тяги разрезали и вваривали вставку туда нужной длины!
  10. Maks
    Нет ничего невпихуеваемого!;) Под машину залезть не могу, т.к. далековато от неё ( на вахте), но представляю о чем говорю...:? Если отодвинуть за сдвоенный траверс, то можно сдвинуть, как я думаю, на полметра...
  11. Grunbau
    Зачем? Все длинные машины на фото ,у них удлинена рама. Зачем городить огород и двигать тележку со своего места на раме?
    В Нижнем Новгороде,много фирм ,которые занимаются удлинением рамы, причём законно с выдачей документов для Гаи.Точно также делают кузова любой длинны.По деньгам приемлемо,иначе народ не огням бы машины за три девять земель.
  12. Grunbau
    Тут надо точно понимать разницу ,"передвинуть тележку",раздвинуть мосты","удлинить раму", а то все в кучу смешали..
    Сначала залезте под машину и посмотрите как установлена тележка с балансирами. Она стоит с самом прочном и усиленном месте рамы...
    На самой верхнем фото ,131й с манипулятором ,хорошо видно что на раме стоит вставка с накладками приклепанными.
    Я думаю,люди не дураки,что так делают.
    ziloman215 нравится это.
  13. Grunbau
    Раздвигают мосты на 157м,для того чтоб поставить резину большего размера,обычно с БТРа.По другому нельзя,на родной резине ладонь едва проходит между колёсами.
