Переоборудование карбюраторного мотора в инжекторный.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Механикус, 20 сен 2014.
  1. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Тапки на показания спидометра не влияють!))
    PPV нравится это.
    Да ну нах ,
    Если спидган электронной или тахошайба ?
    На показания спидометра - не влияют. Влияют на, собственно, скорость.
    Датчиком для тахометра здесь является система зажигания. Считаю, показания тахометра с таким датчиком - более приближены к действительности, нежели работающие от генератора по соотношению шкивов.
    Мотор карбюраторный V8 508-й, КПП9, высшая прямая, привод спидометра стоковый тросовый, редуктор 5,29, колеса с резиной 295/80R22,5. Видно, что скорости 90 км/час соответствуют 2300 об/мин.
    Спидометры в стоке на всех автомобилях завышают, но тут видно, что с такими колесами расхождение с показаниями GPS/ГЛОНАСС - минимальны. Но одометр врет. Умножаю показания на коэффициент 1,1 и получаю истинный пройденный путь.
    .Lesovoz. нравится это.
    А тахометр тоже настраивается на шкивы и другие параметры
    Мой "упирался" в отсечку дизеля,это 2950 об при 108 км/ч
    2950 на совести топливщика
  5. Рамир
    Ну да, холодный впуск у нас только Вильдан реализовывал себе. Но воздухан у него стоял под капотом
    Ранее я неоднократно высказывался относительно того, что при той скорости, с которой воздух проходит через впускной коллектор (паук), повышением его температуры стоило бы пренебречь. Ибо момент времени - очень мал. Не успевает нагреться сколько-нибудь значительно. Правда, это мое мнение, кто-то может не согласиться. Ибо мы не можем привести никаких цифр, ни подтверждающих, ни опровергающих, попросту нечем было измерить. А вот разница между температурами подкапотного и забортного воздуха, как мы знаем из собственного опыта (и как продемонстрировано в видео), значительна.
    Поскольку есть впрыск, то более перспективным видится увеличение количества воздуха (и, соответственно, заряда) в наддуве. Конечно, это сильно усложняет конструкцию, и автор прямо пишет, что делать это не собирается. Тут уже нужна воля владельца.
  7. Рамир
    Значительнее было бы сделать холодный паук и поставить интеркулер
    Интеркулер - устройство для охлаждения потоком набегающего забортного воздуха, воздуха, идущего во впуск, который нагрелся в турбине, нагретой приводящими ее выхлопными газами.
    Следовательно, без турбины, он - бесполезен. Нет в нем смысла, ибо забортный всасываемый впуском воздух, ниже температуры окружающей среды, не охладить.
    МАЗай и .Lesovoz. нравится это.
  9. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
  10. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
  11. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
    Во 2-й серии показан метод установки двухдискового сцепления Урал-375 в картер сцепления однодискового.
    Мне то не нужно, ибо обладаю возможностью реализовать то же самое с заводскими деталями, без всякого колхоза (картером и первичным валом ЗиЛ-137), да и опасаюсь за сильно ослабленный маховик. И диски подойдут не всякие, ибо вылет шлицевой ступицы диктует первичный вал, и то дорабатывать приходится. Но за то, как невозможное становится возможным, за саму идею, за полет мысли, и за прямоту рук, плюсую.
    Вопрос к тем, кто имеет под рукой лепестковую и кулачковую корзины, пожалуйста, измерьте их высоту, хочу знать разницу, насколько меньше по высоте лепестковая. Чтобы понять, насколько сильно проточен маховик.
  13. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Высота кулачковой корзины 8 см. + 1 см. высота регулировочных болтов для лапок. В итоге с болтами 9 см. Измерял лично , на своей корзине.
