Пластиковые тормозные трубки
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Александр111, 22 ноя 2013.
    Не предполагал, что это может кому-то понадобиться, поэтому фотосет куцый. Но кое-что есть.
    Получилась вот такая коса:
    Пластик позволил избавиться от лишних соединений (ликвидированы трубки от ГТК под кабиной, их кронштейн и шланги).
    Автомобиль без прицепа, поэтому сделано по схеме, приведенной ниже. Ликвидированы КУТП1 и 2, а вместо РТС применен КБР.
    ziloman215 нравится это.
  2. Hooligansskot
    Hooligansskot Шофёр
    Зил 433360 с КМУ
    Антон
    Спасибо, информация к размышлению, тут схема с алкоголиком как я понял, а у меня с осушителем.
    И ВМО и упомянутое "яйцо" наличествовали точно так же. Но в процессе работы не пришли к единому мнению, что поставить вместо этого самого ВМО, на который ничего не нашлось, а оригинал был сильно поеден ржавчиной.
    Поэтому, позднее, будет либо докуплен и имплантирован современный ВМО с картриджем, либо шаг назад и "алкоголик" КамАЗ (он же и ЗиЛ) вкупе с показанным мной выше ВМО МАЗ. Все будет зависеть от желания и возможностей владельца.
    Кстати, мой автомобиль спирта не нюхал с момента переборки, вот уже более 20 лет. Мягкие зимы на югах (хотя бывают зимние рейсы и туда, где холодно), или заслуга МАЗовского ВМО, или и то и другое, но проблем с замерзанием конденсата не испытывал никогда.
    Абсолютно идентичные схемы. Одно вместо другого. Два штуцера (вход и выход, как у всех прочих реализаций). Продувочный ресивер не должен сбивать с толку. Он в систему никак не включен и с ВМО соединен одной единственной трубкой.
  5. Hooligansskot
    Hooligansskot Шофёр
    Зил 433360 с КМУ
    Антон
    Ясно, понятно. Ещё раз спасибо. Сейчас засматриваюсь на ВМО с РД и глушителем шума ( а то дети пугаются пока греюсь на участке, они прибегают, бегают рядом Зил как перданёт, от малышни только пятки сверкают) в одном блоке от современного Урала, но цена у него кусачая около 7 тр.
  6. МАЗай
    На Быке переделал на пластик все, оставив все гайки, без всяких переходников. Полет нормуль!
  7. Hooligansskot
    Hooligansskot Шофёр
    Зил 433360 с КМУ
    Антон
    Если подскажете что куда буду благодарен. Хотя понимаю что у Бычка чуть другая тормозная система.
  8. МАЗай
    У Быка, грубо говоря, 7 трубок на машину :) даже и не знаю, что подсказать. Фитинги, гайки и колечки под ними родные оставил. Трубки пластик, да втулочки в них, вот и все новшества. Кстати топливная так же вся на пластике и это в Сибири!
    Sasha25 и *andrey* нравится это.
  9. МАЗай
    Ну ВМО этот и на КаМАЗы 4310 ставился. Исправность его работы гарантирована при одном условии - регулятор давления должен иметь четкую, резкую, отсечку при сбросе воздуха. Принцип работы этого ВМО основан именно на резком падении давления в магистрали. И тогда даже в Сибири спирт не нужен, проверено на собственных страданиях. Пол зимы мне этот ВМО мозг делал, а оказалось, что регулятор давления стал чуть плавнее воздух " отстреливать" .
  10. Hooligansskot
    Hooligansskot Шофёр
    Зил 433360 с КМУ
    Антон
    Спасибо. Но больно здоровая конструкция я на такую смотрю
      17,4 КБ
  11. andrei
    О как! Значит на ЗиЛ 130 его ставить и вообще смысла нет?
    работал на МАЗ 5334 с таким влагомаслоотделителем и даже не знал что воздух может замерзать :). Пересел на 5337 с "алкоголиком" быстро понял что спирт выдает начальник не для того, что бы его пили а именно для того, что-бы воздух не замерзал :D
    Мой друг утверждал,что делали как положено в СА -спирт пили,а заливали тройной одеколон ...
    Нет,я конечно не согласен ,что 3няк будет работать в системе ...
    Но и слова были сказаны ...не воробей
    У этой конструкции фишка еще ив том,что она должна обдуваться ....
    Так называемые ый полтавский Рдв-осушитель
    Кто хочет найти т веты немногие вопросы,есть канал 8 Атмосфер ...
