ЗиЛ 4331 Подогрев ОЖ на ДВС-645
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Александр 48, 19 янв 2015.
    Сат не заводится уже при 0-5...a так-то мотор уникальный.В Нальчике был седельник,так он с 22 т воды стартовал так,что я его не догнал от батайского кольца до Золотого моста
  2. Александр 48
    Александр 48 Салага
    Липецкая обл
    И как он грел? За какое время? А масло от блока хоть немного согревалось?
    На 645-х в стоке была автономка/предпусковой подогреватель в ранние годы выпуска. Вот и нужно посмотреть, как она подключалась. Это я к чему. На армейских и части гражданских 130/375-х есть заводской шадринский предпусковой подогреватель. Берет со слива с правого полублока (он же соединен трубкой с левым сливом), греет и подает сзади, в блок, под правую ГБЦ (на обычных - там заглушка). На моем такой установлен.
    Так вот, электрокотел по грамотному можно подключить именно так. Думаю, 2 - 3 кВт с терморегулятором - самое то. Либо самоделка, либо Северс (если самому изобретать не хочется), цена не разорительна.
    Александр 48 нравится это.
  4. Александр 48
    Александр 48 Салага
    Липецкая обл
    А со вторым сливом обязательно соединять? А остальное я все купил тен 2 кВт с терморегулятором-300 р. кусок трубы 40 см-60 р. переход с 32 резьбы которая на тене на 50 и переход с 50 на 15 и 2 ерша на 15. Завтра соберу покажу фото.
    Насос-ключевая позиция.Сейчас даже на легковые с насосом подогрев на 220 в
    В 645 для того и стоит сзади перемычка,чтобы полублоки прогревались одинаково
    У мну забор под датчиком масла,выход под помпу на тройник со словом с печки
    Сток-забор тамже,выход горячего на печку.
  6. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    И грел нормаль и "Жрал" тоже неплохо электроэнергию. Сегодня посмотрел, а котел то был на 3,5 кВт, а не на 3. Масло не ощупь было не теплое. Слишком низко поддон расположен.
  7. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Сегодня первый раз проверил подогреватель Старт-турбо 2кВт, ставил на ямз 236.
    подсоеденил в разрыв шланга радиатора печки, забор из блока - отдача в радиатор печки.
    -15, включена была 2 часа, стрелка температуры не поднялась, но завелась с пол оборота.
    на 3.5 не встречал, в продаже видел 2,5 и 3кВт, а взял на 2 так как только он с насосом
  8. Александр 48
    Александр 48 Салага
    Липецкая обл
    А блок на ощуп теплый был ?
  9. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    не трогал, даже капот не открывал, масло м8г2к залито, обороты сразу набирала не тупила
  10. Александр 48
    Александр 48 Салага
    Липецкая обл
    Я уже сварил его. Сфоткать не успел приду сработы покажу.
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    привет всем,не подскажите как сделать проставки под тнвд motorpal?и из чего?
  12. Станислав
    На фрезерном станке:D
    Из материала наверное либо сталь либо алюминий,не из глины же ее лепит:lol:
  13. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    может кто то поконкретней сам делал или покупал.какие размеры должны быть у нее?
