Подскажите что лучше лить в Коробку ? Что в мост ? Зил - 130
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Богдан, 10 июл 2012.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Подскажите что лучше лить в Коробку ? Что в мост ? Зил -
    Прокачивать не нужно,гидробак с маслом всегда стоит выше чем насос,нужно несколько раз повторить операцию поднятия и опускания кузова и система гидравлики заполнится.
  2. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Егор
    Согласен с Юрцом! Заливай по уровню в бачёк, подними - опусти пару раз, нигде не течёт? доливай по уровню и ехай.....зарабатывать :cool:
  3. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Разные они.На передней на двух болтиках упорная шайба ШРУС прикручена,к задней не прикрутишь.Точно не помню но задняя цапфа на ШРУС не садится,почему не помню.
    С сальником полуоси никогда не заморачивался.Если на ступице сальник хороший и цапфа притянута ничего не мокнет!
  4. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    подскажите как замерить уровень масла в задних мостах из руководства понял что выкрутить верхний болт над балкой моста и опустить в отверстие типа щуп ,это что или сколько см до масла от верхней кромки с уваждением
  5. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    У меня попадались мосты с контрольным болтом в этом месте.Прикинешь снаружи длину щупа и проверишь до этого уровня через выкрученный болт редуктора.
      65,8 КБ
  6. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    Спасибо.Выворачиваеш болт и этим болом мериеш ? На нем отметки или что ? Если нет болта то по картинке делаю щуп примерно до коастной линии , т.е. масло в полуось не поднимается. Сколько масла заливать , если сухой. С уважением
  7. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Проволоку в отверстие вместо болта сунь и померь уровень,перед этим снаружи прикинь длину проволоки до отметки красной.
  8. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    понял спасибо
  9. Hunter-77
    Вопрос до "кучи" как говорится, кто через сколько тыс. меняет масло в трансмиссии?
  10. AlexM
    Проволока упреться в чулок моста,как раз по уровню.Смотри,чтобы кончик в масле был.Я в сухой залил 6 литров,по книге5. :D Просто 3 канистры по 4л поделил на задние мосты .Остатки не хотел оставлять. :lol:И учти,что часть масла остаеться в верхней части редуктора,там еще одна сливная пробка есть.Зальешь масло,после пробега уровень проверь,может долить придеться.
    Лью Нигрол в мост и коробку... меняю когда снимаю редуктор или коробку,а так даже почти не доливаю,нигрол у меня густой,и не течет нигде,и кстати не шумит!!! а всякое жидкое г....но будите лить будет гудеть сопливить и выть!!!
  12. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    сПАСИБО ПОНЯЛ .ПРО НИГРОЛ У МЕНЯ ЕСТЬ ГАЗ 66 ТАК ВОТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НИГРОЛА НА МАСЛО КОТОРОЕ ЛЬЮТ В АТОБУС МЕРСЕДЕС МАШИНКА ПОЕХАЛА ОЩУТИМО ЛЕГЧЕ И НЕ ГДЕ НИ ТЕЧЕТ
  13. Игорь Б.
    На сколько я знаю, на лето лучше заливать нигрол(меньше подтекает) а на зиму ТАД-17(меньше замерзает).....сам езжу круглый год на нигроле, просто доливаю.
