ЗиЛ 131 Подскажите! Проблема с включением переднего моста.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Gun, 9 май 2014.
  1. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    Сегодня завел машину, слышу "пшшшшшшшш.....". Начал искать откуда воздух травит.
    Добрался до пневмоэлектроклапана включения переднего моста:
    к нему подходит одна трубка, и выходят одна трубка и шланг какой то.
    Понятно, где вход и выход на раздатку, а шланг этот просто в воздухе висит, и никуда не подключен, искал место откуда он мог слететь, так и не нашел. Сифонило с него, после того как клапан включил-выключил из кабины, травить перестало, по крайней мере не слышно было.
    Так что это за второй выход с клапана? И куда он подсоединяется должен?
  2. AlexM
    Это сброс с пневмокамеры в атмосферу.Все правильно,может соринка попала,вот и травил...
    Gun нравится это.
  3. krystal_kasli
    krystal_kasli Шофёр
    г. Касли Челябинской области
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы в том, что у меня на работе на пожарном автомобиле ЗИЛ-131, передний мост включается только, после сброса давления воздуха до 2-3 атмосфер, т.е. приходится останавливаться и педалью тормоза стравливать воздух. Подскажите где искать неисправность.
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    Посмотри клапан включения (закабиной расположен)
    А как вообще ты понимаешь что он не включается сразу???
  5. krystal_kasli
    krystal_kasli Шофёр
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    В скользкую горку например не можешь подняться, хоть тумблером, хоть через пониженную рычагом, пока воздух не стравишь педалью тормоза, мост не включается.
  6. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    Ну тогда клапан точно смотри + соленоид в РК
    (У знакомого тоже была проблема с включением, выключением передка, так он чтоб включить передок в лесу подал возд на РК сразу с тормозного крана минуя клапан включения но ездить так не очень удобно, вообще там была проблема с клапаном)
  7. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Подай воздух на прямую к камере включения передка, в обход клапана сразу многое станет понятно. Не забудь отписаться в чем была проблема.
  8. Юрок
    Юрок Механик
    Беларусь
    маз500, зил131
    Саша опередил пока писал
    Sasha25 нравится это.
  9. Maks
    Проблема появилась внезапно или уже была, когда сел на машину? Возможно, что стоит клапан на 24 вольта.
  10. krystal_kasli
    krystal_kasli Шофёр
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Проблема была до меня, клапан вроде бы пробовали менять. Остальные водилы видимо сильно не вникают и при необходимости передка травят воздух. Мне непонятно именно почему мост включается именно при давлении ниже 3х атмосфер.
  11. krystal_kasli
    krystal_kasli Шофёр
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Сейчас в инете посмотрел, оказывается есть клапаны старого и нового образца. У них разное количество воздушных выходов. У нас стоит нового образца. Может быть раньше стоял клапан старого образца, а поставив новый, его неправильно подключили. После завтра выйду на сутки и буду смотреть визуально, т. к. до ТО разбирать машину в боевом дежурстве рисковое дело.
  12. Maks
    Вообще то на 131-х передок при давлении ниже 3-х очков не включается.
    Sasha25 и Сашко нравится это.
  13. krystal_kasli
    krystal_kasli Шофёр
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Раньше бы рассказали, то не поверил бы. Но он реально включается, только после того, как стравишь воздух.
