ЗиЛ 131 Подскажите! Проблема с включением переднего моста.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Gun, 9 май 2014.
  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    В ручную рычагом включаешь,двигаются два ползуна-пониженной и переднего моста.А пневмоклапаном включается отдельным механизмом только мост.
    Константин.41.кам нравится это.
  2. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    Доброго времени суток. Возник вопрос, даже пришлось зарегистрироваться на данном форуме. Надеюсь подскажите. Суть проблемы. Выезжали на Зил 131 в мороз, и в снегу начали буксовать, включил пониженную, включил передок, а передний мост не включается. Подкопали стравили колеса, выехали. Машина большую часть времени стоит, а тут снова намечается выезд и на улице потеплело думаю надо включение передка проверить. Думал, что прошлый раз из-за мороза не включился. Но не тут то было. Нет полного привода. Путем экспериментов было установлено. Если включаешь пониженную, то ПП не включается. ПП включается только на прямой передаче, и тумблер включения должен находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО, то есть рычажочек смотрит в право, если тумблер переводится в левое положение, то ПП отключается. Клапан слышно срабатывает, воздух есть, клапана с двумя проводами, с шариком внутри снимал, прозваниваются. Куда копать, где искать причину, почему он автоматом не включается, при включении пониженной. Подскажите. За ранее спасибо.
  3. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Воланд.
    Посмотри на РК ползуны,оба соединены с рычагом включения пониженной передачи ?
  4. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    Посмотрел. Две тяги подключены к 2м ползункам.ли я что то не понимаю?
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    1 в мороз клапан включения передка может подмерзать из-за не слитого конденсата
    2 может "вверх ногами" установлен тумблер ( на себя - ВКЛ от себя - ОТКЛ )
    3 при включении пониженной передок должен автоматически включятса но многие (и я так у себя сделал) отрезают один из проводков на датчеке (деталь номер 5 на рисунке). который стоит на РК . В таком случаю передний мост включается только с кабины и независемо от передачи включенной на РК
  6. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
  7. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    На повышенной и на нейтрали слышно как ползунок входит в зацепление и передний мост подключается.
    Регулировку длины тяг проверь
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    щолкает воздушный клапан а не ползунок в РК. Проверте правильность подключения елект. проводов... Снимите датчик с РК - проверте роботоспособность, проверте реле включения (под капотом справа ) У вас все работает както наоборот.
    ненадо
  10. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    датчик с РК проверял, при нажатии на шарик звонится. А вот насчёт реле под капотом как вариант пару лет назад, верхнее реле под капотом меняли. Может не то впихнули. Интересно там реле какой номер. В понедельник полезу смотреть.
  11. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    Все, пазл сложился. Пару лет назад начал мозги компосировать стартер. И человек просто заменил реле, но реле заменил не нижнее стартера, а верхнее. Неделю назад снова залипла релюха и стартер начал снова компосировать мозг. Его разобрали, а оно нормально замкнутое. И теперь получается когда включаем зажигание то на реле подаётся питание и мост замыкает я, а когда включаем тумблер, то контакты размыкаются и мост отключается. Также и при включении переднего моста. Подаётся питание и реле размыкаются и мост отключается. На полностью рабочем зиле реле стоит 523, а на моем 525. В понедельник поменяю и отпишусь по результату.
  12. Воланд
    Воланд Салага
    Карелия
    Шнива
    Все, ура! Поменял реле, поставил 502 нормальноразомнкнутую и все заработало. Спасибо всем за совет.
    Поляну накрывай
    Sasha25 нравится это.
