Покатухи на Ниве))))).
Тема в разделе "Путешествия", создана пользователем Саня44, 18 апр 2018.
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    Территории своей нет ?
    Че стукнуло то ?
    Новый 50 пробег ...откуда новый ?
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    на моторе был новый блок с распредом.новый каленвал.новая поршневая.и 50т.км. он даже не проехал.на хорошем то масле и без особых нагрузок.грустно всё это.вкладыш последнего шатуна задрал таки колено.
    Ты, Саня. нос не вешай и духом не падай.
    Я, признаться, по первым сообщениям, думал, что блоку хана, провернуло коренной в постели.
    А раз блок живой, мотор ремонтируется.
    Разбирай, дефектуй, ищи причину, устраняй.
    Новые запчасти, конечно, в цене, но б\у пока еще на просторах не повывелись.
    Не торопись.
    Не руби сплеча.
    Найдется решение.
    Я - уверен.
    Саня44 нравится это.
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    спасибо.поддержка в таких сетуациях не помешает.
    Вал точится
    Последние вкладыши проворачивает по одной лишь причине ...вспомню -скажу
    У Сурина есть в книжке вроде ...
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Саша, не вешай нос, починишь, на крайняк можно туда 509й вставить и работать. Люди помогут, надо просто вспомнить клиента где погрузчиком помогут, а где угол в складе отведут. Я когда первого 130го восстанавливал за зиму дважды снимал мотор, целый день лёд ломом долбил, чтобы погрузчик мог подъехать, денег не было совсем . Может у знакомых гараж под легковушку "отобрать" на время ремонта мотора.
    Что нас не убивает, делает нас сильнее.
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    ziloman215 нравится это.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    поделитесь опытом кто ставил 645 мотор вместе с кпп.у меня прошлый раз не получилось.может какие манипуляции нужны особые?или не заморачиваться и ставить отдельно?
    Капот с крыльями - долой.
    Вывешенный мотор с КПП (блок клапанов с рычагом переключения передач демонтировать), чтобы завести под кабину и поставить на задние опоры (а расстояние от верхней точки КПП до пола кабины очень маленькое) требует ювелирной работы манипуляторщика и оператора-стропальщика.
    Вывесить надо так, чтобы КПП была несколько ниже линии оси валов градусов на 5 от горизонтали. Но стропы при таком подвесе приходятся на пластик воздухозаборника отопителя. Лучше его снять.
    Естественно, радиатор и стойки, удерживающие его рамку, тоже нужно демонтировать.
    В момент, когда манипуляторщик по указаниям оператора-стропальщика, подводит задние опоры к подушкам (пол кабины не позволяет подвести их выше, поэтому подводим на линии, или даже несколько ниже), нужен помощник в кабине, который за ремень, зацепленный за КПП, рывком поднимет ее вверх, чтобы опоры попали на свои места.
    Если есть козлик-приспособа для снятия КПП, то с ее помощью можно обойтись без помощника в кабине.
  12. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    Зил 4331
    что посоветуете?с кпп ставить или без всё таки?без кпп я уже знаю как ставить опыт имеется.свой зил уже разобрал.завтра вытащу мотор и начну подготовку к установке другова.
    Виртуозность нужна
    Жаль,со снятием кабины возни много
