ЗиЛ 130 Полноприводный ЗиЛ-130.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Beserzen, 28 фев 2015.
  1. egorr
  2. andrei
    ну я думаю на эту машину никто и не собирается вообще груз ложить :) это машина для души :)
  3. Механикус
    И на такие иногда приходится грузить. Иногда и две нормы...
  4. Grunbau
    Кузов 66го это плохо,там колесные ниши.
  5. Grunbau
    А разве от раздатки 131го нельзя подключить мосты?
  6. andrei
    у 131-го кардан передний крутится не в ту сторону как у остальных полноприводных авто ....
    Да и фиг с ним.
    Если нельзя перевернуть редуктор в картере, всегда можно перевернуть мост целиком. Ни тот, ни дугой - не гипоидные, стало быть ограничений нет.
  8. Механикус
    При желании можно сделать что угодно.
    Тем более есть несколько вариантов полного привода...
  9. Grunbau
    Ну стало быть раздатку 131го заменить на 66ю,или с БРДма.
  10. andrei
    так-то и на 157-м довольно крепкая раздатка ... их ставят на 66-е заместо штатных при установке дизеля.
  11. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
  12. Механикус
    И мосты от 66-го, вместо мостов 157. В таком варианте трансмиссии есть как минимум два варианта колёс. Либо 66, либо диски ГАЗ-53 с резиной ЗИЛ. А с колесами 66 можно и подкачку колёс замутить.
  13. Grunbau
    С мостами 66го проблема ,тормоза гидравлические, На мостах 157го простые и надежные тормоза и хорошо сделана подкачка,колеса 66го и 157го взаимозаменяемые на дисках 6 отверстий.
