ЗиЛ 4331 Помогите разобраться с вентилятором охлаждения. Фото есть.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем STEPA 62, 8 фев 2016.
  1. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Год назад мы сняли со шкива помпы металлический вентилятор и поставили вентиляторы от нивы с датчиком включения этих вентиляторов. Не прижилась данная система. Вентиляторы сняли, а родной железный не можем найти.
    Потом мы купили родной Зиловский 645 мотора вентилятор, а он не подошёл по крепежу, так как должна была стоять муфта, а у нас её не было и родной вентилятор без муфты не прикрутить. Вопрос какой вентилятор подойдёт для крепления его без муфты?
      274,1 КБ
  2. Станислав
    Может к токарю сходить что бы он проставку выточил,там работы на 20 минут,главное размеры знать.
    Токарю отдашь 300 рублей а за вентилятор 500-600(хотя сомневаюсь что он так дешего стоит).
  3. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    Попробуй поставить от 130 ЗиЛа
    судя по шкиву похоже.
  4. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    Я так хотел сделать, но вес у всей этой конструкции и так огромный плюс добавится проставка стальная. Я не могу найти вентилятор который подходит на эти посадочные места.
  5. Станислав
    Тогда ездить по разборкам и искать оригинальный узел крыльчатка+гидромуфта.
  6. Владимир 48.ru
    Поддержу Стаса! Тоже советую у токаря выточить проставку, но не под железный пропеллер, а например под мазовский (пластиковый) В какой то теме выкладывал фото, как я менял свой железный пропеллер на пластиковый! На мазовском пластиковом пропеллере, лопастя длинней чем на зиловском пропеллере! Помню что я их подрезал! Если интересно покопайся в темах про температуру!
  7. Aleks161
    Выкинь этот вентилятор в металлом у него вес огромный у меня с вязко муфтой весил 4,5 кг, пластиковый весит 450гр с Д-245 и выточи к нему переходник. Правда я с вязкомыфты выбил часть крепления к вентиляторы и к нему шайбу под вентилятор выточил, диаметр вентилятора меньше всего 1 или 2 см от зиловского.
    Grunbau и Владимир 48.ru нравится это.
  8. Andrey087
    Andrey087 Механик
    красноярский край
    зил 45021
    можно ведь выточить из алюминиевой болванки,на д 245 люминивая проставка.
    Это присоединительные размеры 130-го вентилятора. Посмотрите, подойдет ли он вам.
    Это - вентилятор МАЗ. Картинки кликабельны, можно увеличить и прикинуть размеры (рулетка рядом). Возможно, можно пересверлить отверстия.
    STEPA 62, Александр 662 и Саня44 нравится это.
  11. PPV
    Почему не прижилась "данная система" ? В чем проблема?
  12. Aleks161
    Я снял вентилятор родной из-за того что за один сезон разбило новые подшипники на помпе из за его массы. На лето хочу поставить еще дополнительно снаружи газелевский вентилятор с электронным датчиком шагом регулировки 1гр который уже купил вот такой. http://ru.aliexpress.com/item/Digit...ol-Switch-DC-12v-With-Sensor/32428910558.html
  13. STEPA 62
    STEPA 62 Механик
    Рязань
    ЗИЛ 4331 645 дизель
    вот от какой то машины стоял и по креплениям подходил. Попробую завтра в магазине глянуть.
