Порассуждаем о КПП КамАЗ и ЗиЛ.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем krystal_kasli, 23 мар 2017.
    Пока так. Обмер 35-зубых с двух вариантов исполнений КПП буду производить лично, тогда и отпишусь о их идентичности.
  2. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Петрович если не затруднит измерь пожалуйста растояние Х между гнёздами подшипников с обоих сторон
  4. DimaBuzmakov_76
    DimaBuzmakov_76 Салага
    г Барнаул
    ZIL
    Добрый вечер Олег Петрович. У меня вышла такая промашка. Купил диск сцепления камаз,обрезал его под диаметр зил 130 ( 340мм),а пружинами цепляет за маховик. Точнее защита пружин. Вот сейчас решаю что обрезать диск или маховик.
    Здравствуйте.
    Демпфер диска ЗиЛ и КамАЗ - разные по диаметру. Соответственно, маховик следует проточить. У форумчанина из Красноярского края, в его теме установки КПП КамАЗ на Бычок, это показано.
    Тема тут:
    http://zil131.net/forum/threads/stykovka-kpp-kamaz-s-d-245.2186/
    Фото оттуда же:
    ziloman215 нравится это.
    Всем привет от Алекса:
    WhatsApp Image 2021-04-22 at 14.51.53.jpeg WhatsApp Image 2021-04-22 at 14.51.34.jpeg
    Факир был трезв и фокус не удался ...долго думал и решил опускать на табурет и доски ...доски скрепить забыл и демультик смачно шмякнулся водилом на земля/картон
    :unknown: наощупь люфтов в подшипниках нет,ощутимого ..а вот в сочленении коронной и планетарки есть ...не думаю шо это давало вибрацию под нагрузкой,скорее вкупе с чем то еще давал дискомфорт
    Жесткости добавила опора кпп ...подвесной Маз ....и даже стабилизатор с одной стороны мира -держит от кренов,в другом качестве мягкость ЗИЛа сменилась на рельсовость поезда :?
    Впрочем,это не мешает "падать " на правую рессору почти до остановки на кругу
    :unknown:
    Вот как-то так ...лирика ...
    Проза в том,что демультик в одну харю взад не впендюрить ...:oops:
    Щось треба изобретать ...либо поить другое рыло,дружеское ...:drinks:
    P $ барашек на фото не алё ...усилие не удобно
    Вниманию владельцев КПП ЗиЛ-137, и тем, кто мечтает присоединиться к их владельцам.
    Поступающие сообщения в ответ на Avito и WhatsApp объявления и информацию тут, вывели на предложение такой КПП. Владелец - разборщик грузовой техники, и по совместительству, рукастый и головастый, ведущий свой тюнинг-проект ЗиЛ'а, из Хасавюрта, Республика Дагестан.
    Предлагает (показываю присланные им фото) эти железки. Интересующиеся, пишите, сведу.
    WhatsApp Image 2021-07-15 at 08.21.29.jpeg WhatsApp Image 2021-07-15 at 08.21.28.jpeg WhatsApp Image 2021-07-15 at 08.21.27.jpeg Посмотреть вложение 18480 WhatsApp Image 2021-07-15 at 08.21.27 (1).jpeg
  9. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    Шелом православные. В сумме произведённого мной многостороннего анализа получается следующее - на заводе ЗиЛ работали не дураки! КПП 9 ст. ускоренная подходит мне для ЗиЛа 131 с двс ЯМЗ-236. Она серийно устанавливалась с этим ДВС. Не нашёл информации о перевариваемом этой КПП моменте, но предположу, что он не менее 510Н, - момент ЗиЛ 645 (но он комплектовался не ускоренной).
    Вес двс КАМАЗ 740.10 + сцепление + КПП 152 = 1090 кг.
    Вес двс ЯМЗ 236 + сцепление + КПП 9 ст. = 1130 кг. - не более.
    Но в моём конкретном случае важно ПЧ первой передачи, на 152 - 7,82, на 9 ступке ЗиЛ - 9,65 (11,3). КПП ЯМЗ тут и рядом не стоит. Хотелось бы ещё потише, но предположу, здесь дело в шестерне первичного вала 25 и 27 зубьев соответственно, поэтому 9,65 в моём случае предел.
    Вопросы: 1. Продаёт ли кто комплектную ускоренную 9 ст.КПП, идеально - которая не вскрывалась на предмет ремонта?
    2. Продаёт ли кто заводской картер сцепления КПП 9 ст. под двс ЯМЗ-236? Сам не прочь помастерить, но это практически всегда хуже завода и тяжелее.
  10. Колхозник
    Колхозник Механик
    ЗиЛ-131
    Вопрос: без воздуха эта КПП как-то ехать будет?
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ты про какую из всех? 236?
    А шо ж ты рОвняешь тёплое и мокрое. Бери тогда в пример 238ВМ или 239. Они и моментом перекроют любые из кпп, и стыковать их с ЯМЗ нет вообще НИКАКИХ проблем....
  12. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А вообще - какая КПП без воздуха поедет, ежели ПГУ стоит, и делитель/демультипликатор имеется?
  13. andrei
    Дак они весят 350 кг, а ЗиЛовская где то 200 кг.
    Кстати, вот попалось: КПП ЗиЛ ускоренная на Бычке https://www.drive2.ru/l/10273146/
