ЗиЛ 130 Поршневая группа (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зиловод, 24 ноя 2012.
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    А если выкрутить свечи вычихать эту смесь а потом старт? Вообще реально что кольца откаксуються или это бред?
  2. Рамир
    на купленой поршневой ,2 залегли от воды.1 кое как вынулмс молоточком и ВДшкой.но ставить его уже нельзя вмятинки появились при обстукивании. верхнее же сломал в 6 местах пока вынул, плоской часовой отвёрткой в торец долбил под кольцо .5 изломов ,какой тут нахрен денатурат
  3. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Ну это ж зависит от критичности залегания
    Керосин текуч. И смесь его со спиртом утром как пить дать будет уже в поддоне. Так что вычихивать будет уже нечего.
  5. пронин
    пронин Знаток
    Не тешь себя надеждой,что кольца закоксовались,это чаще бывает при работе на бензине и на холотых оборотах,а у тебя метан.Ну будешь чуть меньше масла лить,а толку?
  6. hazan86
    хз,в ямз я заливал бензин через форсуночные отверстия-а потом выпшикавал без форсунок-нормально кольца отходили.И перед разборкой тоже полезно-поясок нагара на гильзе хорошо размягчает и вообще нагар.
    Солидарен с Сергеем. Нагара такого как на бензине, на метане нет. Сколько на метане езжу, никогда ни одно кольцо закоксованным не попадалось. Но тот нагар что есть, довольно крепок. Вспоминаю случай, как нужно было снятые ГБЦ проверить на герметичность клапанов. Керосина не было под рукой, залили тормозной жидкостью БСК. Через пару часов протерли начисто просто тряпочкой, ничего скоблить не пришлось. Совсем. Откисло все добела.
    У меня так коленвал с 0.05 едва вышел в 0.5 и 1.25 -лежал больше 5 лет в литоле намащанный,сверху бумага и изолентой
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    А шатуны то не надо разбирать? А то боязно лезть в нутрь . еще заглушки бы открутил
  10. Maks
    Шатуны не помешают. Вычисти только все хорошо, чтобы какой-нибудь кусок "гуталина" канал масляный не перекрыл. Главное не торопиться, и заглушки обратно не забыть поставить и затянуть хорошенько.
  11. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    а есть ли смысл менять масло если часто доливаю и по сути даже потемнеть не успевает)
    пыль в цилиндрах играет роль наждачки
  13. Рамир
    а масло можно не менять,если больше литра вытекает в день , и так сойдёт. А вот если оно выгарает в цилиндрах и картерные газы прорываются из под колец ,то долго он не проходит, так что ездий пока не застучит.
