ЗиЛ 130 Поршневая группа (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зиловод, 24 ноя 2012.
  1. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Осталось найти нормальных, прошлые ставил черные с "бахрамой" на циатим. Вот с набивкой у меня не все понятно, купил "супер-графлекс" и амо зил. что ставить нее знаю...
    Сергей а выступ и гильз не маленький? в букваре приведенном выше, пишут, что минимум 0.20мм
  2. Рамир
    Главное набивку не ставить черно белую,она из плетеного второпласта.Я пробовал такую.Она даже в процессе укладки ,обильно политая маслом умудрялась при прокручивании КВ ,даже неполностью затянутая,налипала на вал и кусками вырывалась из плетёнки. Спрашивай мерседесовскую.она серого цвета с ярко зелёным пластиковым сердечником.либо русскую , но с латунной проволокой в плетении вкраплённой.Но набивка со временем вытирается ,и если есть возмодность ,то делают маслоотводящую резьбу перед набивкой.
  3. Владимир1
    Я в свое время ставил мерседесовскую, и отечественную с проволокой. По ощущениям , проволока сильнее маслосгонку подъедает. А маслосгонку накатывают в механике.
  4. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Вот черно белую я и купил, типо специально для зила..... Хорошо вовремя спросил, теперь буду знать!
  5. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Хорошую резьбу делает мужик в порту, именно резьбу! А насечка на валу целая, вал то новый!
  6. Рамир
    Накатка под набивкой это ерунда.У нас тоже делали резьбу,ДО набивки ,полтора оборота шаг гдето 2,5 мм. Был случай неопытный токарь сделал резьбу малопригонную,угробил вал мужику. Не в ту сторону нарезал.
  7. Рамир
    Второпласт этот меня достал.я раз 10 вал откручивал ,смотрел ,счищал налип с шейки .Мазал обильно масло,опять подтягивал,проворачил монтажкой пару оборотов и опять таже картина. Рисковать и надеяться на то что не налипнет при обкатке я не стал .
  8. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Купил сегодня мерсовскую, но она на 8. а зиловская на 10. Будет держать?
  9. Рамир
    А диаметр её зиловский или газоновский?
  10. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Настоящая мерсовская бывает только 8мм.
  11. Рамир
    Я сегодня тоже купил ,но толщину не мерил ,завтра могу сказать и диаметр и толщину и высоту.и буду вскрывать коренную смотреть откуда масло гонит .
  12. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    А какая сейчас стоит? Про мерсовскую мне сказали в "механике", думаю у них они оригинальные!
  13. Рамир
    У нас клином сделан канал под набивку ,так что сделать портянку 2 мм не проблема если и на 8 мм, а зиловская тоже бывает мерсовская.уже менял на такую 3 года назад. Но щас подделку купил явную.Сердцевина тоньше в 2 раза .упаковка не брендованая и без галограмм. Цена в 2 раза дешевле чем года 3 назад .
