Всем доброго времени суток.В связи с тем что на заправках не будет бензина марки А-80, у меня такой вопрос. Можно ли будет заливать АИ-92 в508-й двигатель, при том что головки стоят нового образца 1220?
Добрый день. У меня вопрос по номенклатуре ГБЦ. Чтобы систематизировать имеющуюся инфу, может и еще кому пригодится. Из доступных ГБЦ под ЗиЛ130, ЗиЛ131 есть 3(?) отливки : 1) 130-1003012-Б - отливка для 130 до 1985 года. Степень сжатия 6,5. 2) 130-1003012-20 - отливка для 130 после 1985 года. С винтовыми впускными каналами и уменьшенным объемом камер сгорания. Степень сжатия повышена до 7,1. 3) 131-1003?????? - отливка для 131 (или используется 130-1003012-Б ?) Вопросы по отливкам : Какая маркировка на отливке ГБЦ для 131? Можно ли использовать 1) и 2) на 131? Какие переделки для этого нужны? Не очень лестно отзываются о "винтовых впускных каналах" в 130-1003012-20. с чем это связано? На основе этих отливок получаются ГБЦ в сборе со следующими каталожными номерами : 1) На основе 130-1003012-Б получается ГБЦ с клапанами в сборе правая - 130-1003??????? ГБЦ с клапанами в сборе левая - 130-1003??????? 2) На основе 130-1003012-20 получается ГБЦ с клапанами в сборе правая - 130-1003010-20 ГБЦ с клапанами в сборе левая - 130-1003011-20 3) На основе 131-1003?????? получается ГБЦ с клапанами в сборе правая - 131-1003010-10 ГБЦ с клапанами в сборе левая - 131-1003011-10 Вопросы по головкам : Как правило в прайсах можно встретить только левую/правую головку в сборе. Это из за того, что они полностью взаимозаменяемы?
Далеко ты копнул))) Правая/левая отличается только тем с которой стороны привернуть шпильки под гур или компрессор. Резьба с обоих сторон, просто шпильки прикручиваешь куда надо и всё. Мне встречались головки -130 и -12-20, последние как мне сказали предпочтительней-газ-бензин, а чисто газовых не видел ни разу. Из всего что ты написал вроде ещё есть ураловские -375, но это не точно могу ошибаться.
Да,эти головы только под 76.Для и92, надо степень сжатия,чтобы была 8. Надо искать головы, где последняя цифра 20. у них степень сжатия 7,1, если поставить ураловскую поршневую, то будет примерно 8,5 или эти головы растачивать вместе с пауком.
