Предлагаем приводные ремни, силиконовые патрубки и шланги, силовые хомуты...
Тема в разделе "Продам запчасти для ЗиЛа", создана пользователем Zenit, 4 окт 2016.
  1. МАЗай
    Какой наружный диаметр, погляжу , может есть подходящие пружинки.
  2. Рамир
    Верхний 52 Нижний 62
  3. МАЗай
    Блин, на 52 еще может и найду, а вот на 62 точно нету.
  4. Рамир
    Пружинные хомуты держат, когда сам патрубок плотно обхватывает трубу. В нашем случае патрубок одевается слишком легко, чтобы пружина его прижала. У меня Г образный патрубок тоже силикон. С камаза с тепло обменника. Одевается плотно. Тесноват даже чуток. Так я немогу его снять двумя руками, приходится отверткой снимать, так прилипает. Так там и хомут не нужен практически. День поездил и снимай. Не потечет
    А если в системе исправна крышка и держит давление 0.6-0.9 кгсм2 ?
  6. Рамир
    Не пробовал. Но приклеивается патрубок так что без отверткой никак не снять. Даже стоя на траверсе пробовал когда двигатель снимал. Не поддался. И тянул, и пытался прокрутить, как приклееный. А стоит всунуть отвертку, дальше легко стаскивается. С радиатора, открутив хомут снимается без проблем. Одевается тоже одной рукой, натягивать его не надо, сам запрыгивает. Так что держать пружинный не будет это точно.
  7. МАЗай
    Черт его знает за силикон, но на моей мицубе патрубкам уже более 20 лет, они залетают и слетают одной левой и пружинки их держат на ура, пробка держит давку 0.9. На прогретом моторе рукой патрубки очень трудно прожать.
  8. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    не сравнивайте импортную резину на патрубках и нашу русскую! наша резина как писали выше - сажа! в этом и причина, если ЕПДМ брать патрубки то они тоже отлично будут держать и работать! но кому ж в РФ нужен хороший и надежный авто?)))
  9. МАЗай
    Так я и не сравниваю нашу РЕЗИНУ и японскую! Сравнение импортной резины с силиконом !!! Не уж то силикн дубовее 20-ти летних японских патрубков?
  10. Рамир
    Он очень скользкий. Вот в чем фишка. Силикон и качественная резина различаются и визуально и на ощупь и по свойствам.
  11. Zenit
    Zenit Механик
    ЗИЛ 157
    неа конечно эластичнее... силикон не зря на титьки пускают:P
    Что это может быть -хррошее Али так себе ?
  13. МАЗай
    Не знаю как эти кольца на ЗиЛ, а вот прокладки под клапанные крышки КаМАЗ из похожего силикона, так на мой взгляд какое то фуфло. Силикон какой-то жидкий, не внушающий доверия.
