Предохранители ЗИЛ-130
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем greeblin, 2 авг 2018.
    Кнопка может
    Что угодно может. Например, закисшие контакты в штеккерах. Контрольку в руки и айда прозванивать цепи, начиная от переключателя поворотов, далее реле и кнопка, штеккеры (очень вероятно, что засада здесь) в районе расширительного бачка, далее штеккеры на фонарях.
  3. МАЗай
    Если работают повороты от подрулевого переклчателя на обоих бортах, но не работает один из бортов на "аварийке", то в 90% случаев это сама кнопка аварийки парит. Далее провода от подрулевого переключателя до кнопки.
  4. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Отчасти, согласен. Если стоит реле РС-950, то его под замену .
    Установка предохранителей и их назначение:
    1 — плавкий предохранитель 6 А (цепь: указатель поворота, боковой указатель поворота, реле-прерыватель указателей поворота); 2 — плавкий предохранитель 10 А (цепь: выключатель аварийной сигнализации, передние фонари); 3 — кнопочный биметаллический предохранитель 7,5 Ах2
    (цепь: задние фонари, передний фонарь, регулятор освещения приборов); 4 — кнопочный биметаллический предохранитель 7,5 Ах2 (цепь: фонари заднего хода, выключатель фонарей автопоезда, фонари автопоезда, реле-прерыватель сигнализатора аварийного падения давления масла, сигнализатор засорения масляного фильтра, комбинация приборов, зуммер); 5 -кнопочный биметаллический предохранитель 10 А (цепь: сигнализатор дальнего света фар, фары, дальний свет); 6 — кнопочный биметаллический предохранитель 10 А (цепь: ближний свет фар, фары); 7 кнопочный биметаллический предохранитель 20 А (цепь: подкапотная лампа, розетка переносной лампы, плафон кабины); 8 — кнопочный биметаллический предохранитель 10 А (цепь: нагреватель зеркала, выключатель нагревательных элементов зеркал заднего обзора); 9 — кнопочный биметаллический предохранитель 20 А (цепь: выключатель массы, контактор); 10 — кнопочный биметаллический предохранитель 15 А (цепь: электродвигатель отопителя кабины, переключатель отопителя кабины); Н — кнопочный биметаллический предохранитель 10 А (цепь: сигналы торможения)
    При отказе в работе приборы не ремонтируются, а заменяются на новые.
    Биметаллические предохранители, после устранения неисправности в защищаемой цепи, не требуют замены. У пяти биметаллических предохранителей 5…13 имеются кнопки, при нажатии на которые до щелчка включают предохранитель.
    У двух биметаллических предохранителей 3 и 4 отключение и включение происходит автоматически, при этом признаком неисправности в цепи служит мигание фонарей и лампочек подсветки приборов или фонарей автопоезда, которое прекратится после устранения неисправности.
  6. Grunbau
    Проверьте амперметр, если он там есть.Если на нем отгорело ,то ток пропадёт практически везде.На старых ЗИЛах слабое место.
  7. Зиломан
    это кому ответ? на прошлогодний пост???
  8. Grunbau
    Х.з. Тема была вроде в топе..
