Прицеп ГКБ-8328.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем ziloman215, 18 дек 2019.
  1. kis5380
    Главное хорошо обработать торцы. Даже ЛДСП хорошо переносит контакт с водой если торцы обработать перед поклейкой кромки. Мы обрабатываем клеем ПВА импортным. Эта процедура гарантировано спасала от неаккуратных клиентов, которые неаккуратно обращались с мебелью.
    Согласен,35 ишшо лучше
    НО-бьёться ли гвоздь в эту броню ?
  3. МАЗай
    Шуруповертом вкручивается точно ! :D
    :shock: какой шуруповерт везьмет брус 100 мм и 35 хванеру ?
    Кажись,не то пальто ...
    Ну смотря какие саморезы, если диаметром 6 и более мм, то под них уже засверливать нужно. А если обычные 3-5мм, то например мой Хитачик им бошки сворачивает спокойно.
    Ответ -мну не нравитцо
    Вопрос. -гвоздь бьет фанеру ?перевозка кабеля требует жертв
  7. МАЗай
    Не уверен, что свежую 30-ку ты пробьешь 100мм гвоздем.
    Сделай петли по периметру кузова и крепи катушки стяжками. Петли даже готовые в продаже есть.
    Петли лишними не будут,тем более шо подсмотрел как нужно сделать стремянками рессоры кабины Камаз -их есть у мну,но мало,4 на борт ...нужно 50 см шаг ,и впотай по железянным лагам
    НО -крепления кабеля по ГОСТ не предполагает иного ...
    Вот если две катушки по 1.20 -то ты с ремнями не подлезеешь,не открыв борта ...а мне в падлу например ,дс и две сразу не возьмёшь
  9. kis5380
    Однако, пол в кузове автомобиля, или в прицепе, должен обладать куда как более высоким классом защиты от влаги, нежели мебель, пусть даже она будет кухонной. Сам склонялся, и не раз, к мысли применять фанеру в кузове, даже приглядывался к так называемой, "финской" и прочим подобным. Спору нет, материал достойный, но именно защита торцов (а это и есть та самая ахиллесова пята, то самое слабое место этого материала), а точнее, невозможность ее обеспечить на достойном уровне (кузова с фанерой, если что, в том числе и иномарочные, повидал), останавливала.
    У меня в прежнем -,родном 4331 кузове полы под заказ
    Рукожопы сделали из сырой синей доски х з шо ,оно высохло за месяц и я офигел :evil:
    Выставил претензию,ибо под заказ,перебрал все щиты -а были шо кудой тасовать,недостачу компенсировали
    Больше такие грабли-траблы мну не интересуют
    А,да ..в новом кузове Камаз доска сток завод,недостпющие восстановлен в но не автопрофиль
    Клин дома сделать почти невозможно...Ну фанера фсё перекрыла ,а шо 12 мм береза
  12. МАЗай
    Петрович, ты постоянно под тентом, чаво тебя так эта влага пугает. Если тент не течет, то в кузове всегда сухо. Я пока тент не снял, моя фанера (не влагостойкая как оказалось), даже не думала портится. Пол был просто идеальный! Верхние погрузки у меня тоже были неоднократно, и какое то количество осадков попадало, но все быстро высыхало и не доставляло неудобств полам.
  13. andrei
