Прицеп ГКБ-8328.
Тема в разделе "Наши", создана пользователем ziloman215, 18 дек 2019.
  1. andrei
    из опыта СССР у нас один дедок делал пол на 131 ЗиЛа "вечный". Брал доску из лиственницы 50 мм. в торцах пропиливал паз шириной 5 мм. и глубиной примерно 25 мм, затем в пазы нарезал стеклотекстолит ( https://ekaterinburg.mpstar-m.ru/polimery/steklotekstolit-listy/ ) миллиметров 5-6 толщиной полосками шириной миллиметров по 40-45, вставлял (забивал) в пазы этот стеклотекстолит и собирал из досок щит. Потом этот щит прошел сверху рубанком, что-бы выровнять неровности и только затем закрепил к поперечинам кузова. Получился почти монолитный пол, который выдерживал любые издевательства в течении минимум 10 лет ... тем более что сейчас есть много разных пропиток для дерева, которыми можно пропитать и обновлять пропитку раз в год или два ...
    минус один - пол получился примерно пол тонны весом ... и если на 131-м и в конце 80-х годов это было не критично, то сейчас может быть проблемой ...
    Если бы... И на прежнем 431610, и на нынешнем, поскольку вожу груз, не терпящий влаги - практически 90% моей работы (гофрокартон, мебель, мука, сахар), полы в непогоду по периметру и по углам - всегда влажные. А под тентом, к тому же и долгосохнущие.
    Тут нужно понимать особенности заводских деревянных платформ ЗиЛ. Поэтому и говорю о торцах.
  3. МАЗай
    Так не пора ли избавится от этого анахронизма типа "Буратино" ?
    Тут роль еще брызговики играют ...передние в т ч
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    У меня кузов открытый. Я пол застелил шпунтованной половой доской 45мм (ну или около того, не помню точно ). Несколько лет уже ездит. Гвозди часто приходится бить. Однажды проломали барабаном рукожопы. Если с умом на погрузке, то хороший вариант. Груз на нем не скользит.
    Почем доска у вас ?
    Достаточно хорошая технология :good: пчеловоды так улики делают
    http://www.meedov.ru/beehive/carpenter/4.html
    Очень даже бюджетно -нет потерь доски по ширине,а если шпунт Омега то 25% утеря
    Называетцо "ложный шпунт и гребень " -полагаю вставкой можно ту же фанеру,что и поверх доски тожить/класть .А без фанеры нельзя -погрузчик продавит,или тот же кабель
      183,8 КБ
    Про. Тормоза
    Рамир нравится это.
  9. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Всем привет. Раз уж здесь про прицепы, попрошу совета у вас. Новую тему открывать не стал. Суть моего вопроса следующая. Вот прицеп:
    Прицеп ТАПЗ-755. У меня вопрос. Если его таскать за Зилом, то нужна ли категория "Е".
    Техническая характеристика прицепа ТАПЗ-755:
    Полезная нагрузка: 500 кг.
    Масса снаряжённого прицепа: 350 кг.
    Полная масса прицепа: 850 кг.
    Допустимая скорость движения: 75 км./ч.
    Число колёс: 2
    Клиренс под нагрузкой: 290 мм.
    Приведу один нормативный документ: ПРАВИЛА СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ
    утв. постановлением
    Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. N 1396
    (с изменениями от 8 сентября 2000 г., 21 ноября 2001 г.) гласят:
    7. Водители, имеющие право на управление транспортными средствами
    категории "В", "С" или "D", могут управлять ими также при наличии прицепа,
    разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
    Если я правильно понял соответствующий документ, то 100 кг. лишние.
    Прошу совета и за ранее благодарен.
  10. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Если для других мой вопрос окажется актуальным, то может стоит создать отдельную тему? На усмотрение модераторов.
  11. Зиломан
    правильно. 100 кг - лишние. должна быть как минимум подкатегория С1Е
  12. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Спасибо. Я тоже так подумал. Попробую через знакомых в МРЭО уменьшить массу на 100 кг. Или нужно искать другой прицеп, полегче.
  13. Зиломан
    проще массу уменьшить))) да и дешевле....
