Примус или улыбка "Рено-Премиум".
Тема в разделе "Импортные", создана пользователем Aleks161, 21 дек 2016.
  1. andrei
    как работа? сколько пробег за месяц получается в среднем? машина под платон попадает?
    .... мечтаю на старости лет найти работу чтоб ездить не торопясь по стране на маленькой машинке и привозить немного денежек домой чтоб хватало на старость ...
    но сейчас везде "капитализм" - всем надо чтоб было очень быстро (блин, скорость доставки уже почти сравнялась с авиацией) и при этом очень дёшево ... а гонять "выпучив шары" и при этом всёравно везде опаздывать чего-то уже не хочется ...
  2. Aleks161
    Работа без особой романтики. Под плутон попадает. Езжу пока не очень много, потихоньку устраняю старческие болячки.
  3. Aleks161
    Продолжу. Компрессор кидал масло с самого начало. Снял разобрал его повез померил износ 0.08мм, поршень и цилиндр в отличном состоянии, бело решено купить новые кольца так зазор в старых был 3-4мм, купил новые кольца и ремнабор клапанов и прокладок. Кольца 1400 рублей на два цилиндра и набор прокладок и клапанов фирмы EBS pf 1900 рублей. На фото коробка из под колец.
  4. Aleks161
    Так же устраняю пшики. С самого начало сильно шипел кран управления тормозами прицепа, цена его 35 примерно в оригинале. Было решено попробовать перебрать ремкомплектом, снял разобрал авсе в очень неплохом сотоянии ни какой коррозии и видимых износов корпуса но задубели и рассыпались два резиновых кольца и поршенек с мембраной, был куплен ремкомплект фирмы с ругательным названием EBS.
  5. Aleks161
    Ремкомплект и смазка в пакетике даже есть.
  6. Aleks161
    Сегодня собрал и поставил кран на место, теперь ничего не шипит. Итого стоимость ремонта 1200 рублей. Вот стоимость оригинала и кнор-бремс на емексе. Самое интересное что у меня кнор с лейблом рено который в два раза дороже.
    ..вот же ж буржуины :good:
  8. МАЗай
    брал на Мерседес КУТП фирмы Трак Техник (Турция) , вскрыл сразу и был очень приятно удивлен, на сколько качественно все внутри обработанно, собрано и смазано. Потом брал два крана уровня пола Кнорр Бремзе и Трак Техник, так Кнорр даже внешне сделан менее качественно и при регулировке малость попарил моцг.
  9. Aleks161
    На днях ездил недалеко от дома и вдруг начало буксовать сцепление хорошо до дома оставалось 15 км, с начало ехал 60 а последние 2 км 25 км/ч, думал сцеплению хана а оказалось лопнула возвратная пружина в главном цилиндре а так же разбухли манжеты. Начал искать ремкомплекты а они зараза без пружины и стоят от 2500 рублей в итоге заказал в Ростове пружину и купил две полиуретановые манжеты в магазине по гидравлике за 100 рублей.
    2222g, andrei, МАЗай и ещё 1-му нравится это.
