ЗиЛ 4331 Про воздушный компрессор вопрос.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Станислав, 7 авг 2014.
  1. Станислав
    Вот так проверяю компрессоры Зил-Камаз.
  2. Станислав
    На выходе получаем готовый продукт.
    Осталось покрасить в синий цвет и приклепать новую табличку.
    Компрессор перебран честно,сегодня с ним возился с 9 утра и до 16 вечера,список замененных деталей прилагаю.
    Кстати заметил что в Челнах покупать все равно дешевле+доставка чем в Твери,у нас Ремкомплект один компрессора только стоит 750 рублей а там 260 рублей всего.
  3. Станислав
    С компрессорами вышла какая то не понятка.
    Сегодня парень приезжал на Камазе,ставили мы с ним мои перебранные компрессоры на его Камаз,два компрессора поставили,качают хорошо но греются очень сильно,хотя цилиндры номинал кольца тоже+зазор между ними по книги 0,15 мм.
    В итоге перебрали его родной компрессор,а там вообще выработка на цилиндре,хер поймешь что и как собирать.На станке токарном хорошо качают а на машине до 6 за 2 минуты стрелка идет а дальше еле ползет или это так и должно быть(защитные клапаны открываются и в контура воздух идет).
    В общем с компрессорами решил завязать,сейчас есть вариант один компрессор обменять на Камаз песка,как раз к гаражу засыплю чтобы площадка была ровная и чистая.
  4. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    [​IMG] вот такой кто ставил ? ПК-310, что можете сказать о нем?
  5. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    У меня тоже про "воздушный компрессор" вопрос. Точно такой же, но другой. Поэтому подымем старенькую темку.
    ЗИЛ 4331, двиг Д245, рукастый не в меру предыдущий хозяин воткнул через переходную пластину компрессор от 130го. На момент покупки аппарата компрессор качал медленно и гнал масло. Был заменен на компр. с достопамятного ДВС 555.40 (т.е. на заведомо исправный). Безрезультатно.
    Критичных утечек воздуха на заглушенном двигле с накачанной системой нет.
    Тот же рукастый хозяин соединил компр. с системой не шлангом, а РВД. Надежно, спору нет, но на мой взгляд РВД тонкий.
    Пердун перетряхнул, был подзасран, но не критично. Под выходным штуцером пердуна обнаружился (как я понял) обратный клапан, пружинку которого поджимает перфорированный кругляшок, вворачиваемый по резьбе.
    Теперь мысли
    1) какое проходное сечение должен иметь рукав, соединяющий компр. с системой, чтобы его не "душить"?
    2) на сколько оборотов д.б. закручен упомянутый кругляшок, регулирующий жесткость пружины обратного клапана пердуна, что бы этот клапан фунтициклировал, не пуская воздух из системы обратно в компр., но при этом и не "душил" его?
    3) сколько ресиверов д.б. на ЗИЛ 4331? (в моем случае их 5)
    ПЫСЫ. Экскрементируя с тормозами обнаружил пару явлений, объяснения которым не нашел.
    1) Двиг заглушен уже как пару минут, вдруг срабатывает пердун, плавно набирает мощность пердежа до максимума и так же плавно и спокойно плотно закрывается обратно.
    2) после 15-20 топаний по педали тормоза (на заглушенном двигле) давление падает с 8 до 4х (примерно) и центральное отверстие крана (который под педалью) на несколько секунд остается открытым, травит воздух какое-то время, после чего так же спокойно закрывается.
    Чезанах!?
    Родная трубка 12 мм
    Некорректная работа ...перебери с ремкомплектом от Трейлор ,Брк ,Циатим еще нужен 201
    Остальное неведомо,рдв
    Замена на заведомо исправный компрессор не помогла? Говорите, утечек нет? А в чем же тогда дело?
    Значит, утечка есть. Критичная ли она или нет, судить вам. Ищите.
    375-й на Урале с таким же компрессором - 14 мм.
    Что до РВД, и вообще, любых шлангов на воздухе, они частенько расслаиваются, и язычок отслоившейся внутри резинки, зачастую работает под давлением, как клапан, не только сужая проходное сечение, но порой и напрочь закрывая. Продувайте снятым в обоих направлениях и сравнивайте поток с трубкой стокового сечения.
    Правильная настройка РДВ возможна лишь при наличии пары манометров и пары подающих воздух рукавов, с возможностью изменения давления в них. То бишь, пусть и не специализированного стенда, но на начальном уровне, уже какой-то специализированной приспособы.
    Ресиверов 5.
    Утечка воздуха через атмосферный клапан ГТК, помимо его неисправности, может указывать на неисправность КУТП-2 и энергоаккумуляторов. Вычисляется последовательным отсоединением от него подводящих магистралей.
    И, пожалуйста, называйте вещи своими именами. Не знаете как назвать, посмотрите в мануале или в сети. Вы значительно сократите время себе и людям, которые будут вам отвечать.
    Да, тут - про компрессор. Разговоры про воздух в тормозной системе - в другой теме.
    Рвд от компрессора не следует ставить ,ибо воздух сжатый горячий....если сразу рядом будет рдв,то резинки в ём сразу сварятся .
    Выводы делайте
    Медь или стоковую трубку только
    Oleg65 и *andrey* нравится это.
  9. Зиломан
    даа, жалко трактористов((( у меня на 508 ничего не сваривается уже лет 15... може рдв достойный? не ?
  10. МАЗай
    А забор воздуха с атмосферы как выполнен? Сечение патрубка должно быть приличным.
    Жалко у пчелки
    А мы обсуждаем возможные проблемы и решения вопроса
    *andrey* и МАЗай нравится это.
  13. Зиломан
    эт чё было?
