ЗиЛ 4331 Про воздушный компрессор вопрос.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Станислав, 7 авг 2014.
    Полагаю, систему следует опрессовывать раствором мыльно - или Фейри со стеклоомывающей жидкостью прыскалкой шо цветы брызгают дома.
    Тракторный компрессор заведомо меньшей производительности и с утечками не справится.
    Стоковые зиловские уплотнители под силуминовыми уголками давно усохли, новых не найдете, я давно заменил на латунь и пластик. Ускорительный тоже шипеть будет по стыкам, там резиновое кольцо менять, лучше все резинки из набора Трейло. В сложных местах утечки проверяются автостетоскопом со снятой камерой, т е шланг к подозреваемому месту и дуть будет прям в ухо.
    Изучил представленное фото. Энергоаккумуляторы одинаковые, выводы их, если смотреть со стороны шлангов, слева - рабочие тормоза, справа - стояночные. Не увидел на фото зеркальности, оба подсоединены правильно. Если не обращать внимание на то, что РТС несколько купирован, и на колхоз с шлангами и хомутами (впрочем, в традициях АМО, ибо с конвейера сходили и такие), то тут все как и должно быть.
  3. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Все стыки в узлах, что на фото обмылены давно. Там утечек нет
    На фото - хорошо, если десятая часть всех стыков, имеющихся на автомобиле. Проверять надо все, начиная от компрессора. Качал компрессор на другом автомобиле ранее и вдруг не качает на этом. Чудес не бывает.
    К тому же добрая их половина не покажет утечку на всех стыках. Ибо давление появляется после приведения их в действие (относительно показанных - при нажатии на педаль тормоза и при снятии со стояночного). Чтобы утечку найти, нужно приводить соответствующие узлы в действие, создавать там давление.
    *andrey* и МАЗай нравится это.
  5. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Если помните, мой первый пост именно о медленном нагнетании давления без работы каких-либо механизмов. Можно сказать, в состоянии покоя. Дальше полезли уже другие роги.
    Глушил поочерёдно и оба вместе энергачи. Безотносительно положения ручника главный кран травит после отпускания педали.
    Я то помню. Именно поэтому и говорю, что если не накачивает, то всему виной - утечка. Алексей прав, утечка может вынести весь мозг, пока обнаружится, и слух и пена порой бессильны.
    Все неисправности в воздушных системах тормозов так называемых КамАЗ'овских, помимо утечек, это либо воздуха нет там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно. Поняв это и разобрав работу состемы по косточкам, научиться диагностировать уже - легче.
    Шипит ГТК и энергачи ни при чем? Отсоедините от ГТК трубку, идущую к передним тормозам (не питающую,а именно ту, в которой появится давление, идущее на тормозные камеры). Если шипение прекратится, то виной тому - КУТП.
    Таким же способом вы можете исключить неисправность и заднего контура тормозов.
    Если же шипение продолжится при всех этих опытах, придется ремонтировать сам ГТК.
    Это самое простое ,ибо ломаться там нечему
    Травит ч\з неплотности ,а они возникают по одной причине -шанкер летит из гнилых трубок и ресиверов
    Поэтому для спокойствия все перевести на пластик,кроме фитингов -их следует латунь или медь ,невзирая на цену Трубка Н челны неплоха,не из дешовых ...Ну и сразу желательно вместо РдВ (у автора пердун какой-то,мне неизвестна данная деталь) осушитель в сборе с регулятором,хотя бы Рославль,есть проще,но мне импонирует то шо в рославском рдв лежит ,а не какая то китайская дрочь типа редукционного клапана
    Вобщем,на авто в возрасте пневматику следует капиталить фанатически ,это гарантирует запас тормозного пути и жизненного
    Пришлось перебирать гтк не раз,на третьем разе просто разбирал чистил и обратно собирал,потому опыт такой
    Перефразируя, для понимания, дополню. Если ГТК ни при чем, а шипение в его атмосферный вывод присутствует, то открутив выходные трубки с него (не наполняющие!), шипение прекращается, но присутствует в одной из открученных трубок (воздух там, где его не должно быть), мы определяем контур, где есть неисправность, сужаем круг поиска.
  9. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Ок, спасибо! Буду пробовать.
  10. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Открутил обе трубки отходящие от ГТК вниз (голоса в голове убедили меня, что именно они являются "выходными") и пожмакал педаль. Кран закрывается четко, в момент отпускания педали. Соседей по гаражу вчера на горизонте не наблюдалось, потому не получилось оценить наличие давления в выходных отсоединенных трубках в момент нажатия педали.
    Дальше попеременно прикручивал то одну то другую трубку, травит и так и эдак но по разному. Когда подсоединена та, что ближе к носу машины, а другая откручена, кран травит в атмосферный выход при отпускании педали, но буквально секунду. Когда подключена та, что ближе к кабине, травит гораздо сильнее. А после того, как давление падает ниже 5атм, и вовсе не закрывается, пока не спустит до 2атм.
    Я пошел производить манипуляции с энергачами, благо есть запасные.:sorry:
    Пакет намотай,а лучше презерватив..шарик детский...
  12. Nordlicht
    Nordlicht Ученик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Поменял оба энергача, без изменений. А на что будет указывать (на неисправность чего) воздух, выходящий из отсоединённой трубки при нажатой педали?
    На абсолютно исправной системе - так же. Воздух из тормозной камеры под действием пружины выходит в атмосферу и автомобиль растормаживается.
