Проблема с напряжением
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем albee, 17 июн 2011.
  1. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Всем добрый день. Имею следующую проблему. Фары гаснут/ярко горят в зависимости от нажатия педали акселератора. Предварительно поставил диагноз - плохо работает регулятор напряжения. Что еще может быть и какие подводные камни?
  2. AlexM
    Проверь диодный мост в генераторе.Если один диод не работает(обрыв,плохая пайка,нет контакта в выводе обмотки),будет не хватать напряжения на холостых.Проведи тест:заведи двигатель,померяй напряжение на аккамуляторе,должно быть около 14В.Включи фары,если упало до 12-13В,смотри диодный мост и обмотки.При исправном,напряжение упадет на 0,2-0,3В.
  3. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Напряжение проверял, скачет подозрительно от 12 и выше, устойчивого напряжения нет... Тест при случае проведу. Спасибо за совет.
  4. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    поставь 90 амперный гену, и забудешь что такое мерцание лампочек, + еще к етому можешь прикрепить 7мерошный регулятор , он намного меньше и нет скачков напряжения.
    Valik_Z нравится это.
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    День добрый!
    А можно поподробнее? Маркировка и что надо переделывать.
  6. AlexM
    Можно еще лучше сделать. Берешь в сборе со щетками от Волги регулятор напряжения Я112,в алюминиевом прямоугольном корпусе.Нужно на задней крышке генератора разметить и просверлить два отверстия под резьбу М5.Снимаешь старые щетки,вместо них в прямоугольное отверстие вставляешь щетки реле регулятора от Волги и размечаешь отверстия.Потом сверлишь и режешь резьбу.Генератор можно не разбирать.Делать все аккуратно,сверло глубоко не пихать.На клемму реле регулятора подаешь +,который приходит с замка зажигания на старое реле регулятор.Провод просто нарастить.
  7. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    лично я склонен к версии что у товарища реле-регулятор стоит в генераторе(таблетка),пока мотор и генератор холодные всё работает отлично...но после прогрева начинает не хвать заряда........лечится просто,ставим щёточный узел от обычного генератора,НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ НЕ НУЖНО,а реле-регулятор крепим на кабине,современным реле,размером со спичечный коробок,доверять не советую,лучше поставить древнее,желательно выпуска времён СССР..........
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Добрый день!
    Небуду создовать новую тему спрошу здесь. Есть такая проблема на ЗИЛе: в бортовой сети все время скачет напряжение, притом нехило так скачет от 0 до 15 вольт.
    Думал:
    1. проблема с регулятором напряжения, заменил не помогло.
    2. проблема с диодным мостиком, заменил не помогло.
    3. а вдруг второй регулятор тоже не пашет, заменил не помогло
    4. может что-то еще с генератором, отсоединил генератор полностью, НЕ ПОМОГЛО
    В чем может быть проблема, а?
    Машина в принципе работает, аккумулятор в принципе заряжается, если ехать, если на холостых то амперметр проваливается в глубокий минус(где-то -15А при включенном ближнем свете). Но когда меряешь напряжение на контактах аккумулятора при включенном двигателе то напряжение как говорилось выше пляшет. Как заметил, да просто все что пытаешься современное включить в машине(вся электроника) работает некорректно.
  9. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    уравнение со всеми неизвестными-это очень сложно!
    нужны известные,а именно-точно рабочий генератор и точно рабочее реле-регулятор!
    и способом замены обнаруживаем что не работает.генератор проверить не сложно,если реле-регулятор стоит отдельно,берём два куска провода с мамами на краях,одеваем на лепестки к которым присоеденены щётки подводящие напряжение на якорь,один провод на массу,второй через лампочку 12 вольт 21 ватт подключаем к плюсу (толстый болтик на генераторе),лампочка должна светиться-это означает исправность цепи,заводим мотор и смотрим по амперметру зарядку,ток заряда будет меняться с оборотами и свечение лампочки тоже-генератор рабочий!...............если генератор рабочий,а зарядки нет, значит реле-регулятор дохлое!есть ещё один момент,но его трудно проверить,это витковое замыкание на якоре...но такое бывает крайне редко.общий принцип работы генератора прост-внутри катушка,на неё подаём ток и катушка создаёт мангитное поле,чем больше ток тем больше магнитное поле и соответственно выходное напряжение генератора!
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Так я же говорю!!! Я полностью отключил генератор, тоесть его(также как и регулятора напряжения) неисправность-исправность роли играть не должны! Тоесть машина работает чисто от аккумулятора, а напряжение скачет как и скакало. Вот ведь в чем загвоздка! Для примера на девятке с включенным генератором примерно 14 вольт, без генератора 11,5(все это на зажимах аккумулятора) и напряжение стоит стабильное, не меняется.
  11. nik57
    nik57 Механик
    Башкортостан
    зил 130г
    nik
    Посмотри на шитке приборов клемму амперметра(возможно провода окислились)
    Grunbau нравится это.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Нормально там все на амперметре. В общем нашел я проблему скачков, а проблема была в проводах без сопротивления. Тоесть поставил какие-то старые наподобии от 2109 и все встало на свои места.
    Далее стал интересовать такой вопрос: у кого какое напряжение на аккумуляторе при холостом ходе и какие показатели встроенного амперметра при включенном ближнем и без него. Если есть возможность пожалуйста посмотрите и напишите, а то мне кажется у меня слегка генератор подздох. Да и всем я думаю будет интересно сравнить со своими показателями.
    У меня:
    амперметр со светом где-то -20А, без света где-то -5А
    вольтметр где-то 12.5В, при хорошей прогазовке где-то 13В.
  13. AlexM
    Смотри диодный мост в генераторе и реле регулятор.У меня 14,3В на рабочих оборотах,на холостых 14В со светом,включенным.Реле регулятор на генераторе стоит,генеранор на 45А.На 90 есть,но кронштейн пока изобретаю.
