Проблема с тормозами
  1. Maxim777
    Maxim777 Салага
    Новороссийск
    Ясно. Спасибо. Замеряю и вернусь.
  2. egorr
    ты немного не понял, нажал до упора потом отпустил. какое давление показывает манометр? как работает компрессор через солдатик или пердун стоит, т.е со скольки очков после торможения включается компрессор? например я оттормозился и у меня на манометре давление упало до пяти и включается компрессор, идет накачка до семи и так постоянно, воздуха должно хватать, если только при нажатых тормозах идет травля воздуха и хватать не будет
  3. Grunbau
    Так и должно на зилах
  4. Grunbau
    Двух стрелочный манометр ,Верхняя стрелка указывает давление с системе машины(ресиверы), нижняя указывает давление в тормозных камерах. По показаниям так и должно быть. Если тормоза хорошие то до 5,5 атм,редко давишь.
    С планшета файл не с "камера',а с 'галерея' треба :good:
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Привет ребята, у меня обычная тормозная система 130, тормозные камеры задние на болтах! Хочу их заменить на обычные с хомутом тип30 или тип32 скажите если знаете какие самые большие тормозные камеры можно поставить на зад и с какого авто их искать с маза или КАМАЗа или еще от чего??? ( система НЕ КАМАЗ!!!)
    Тип 30 с МАЗ'а.
    Могут стоять много на чем, даже на с/х технике.
    Обрати внимание на кронштейны. Бывают разные. Расстояние между шпильками или болтами крепления камер
    - разные, двух стандартов. Соответственно и отверстия в кронштейнах. Бывают кронштейны под один тип, бывают под другой, бывают универсальные (с двумя комплектами отверстий). Бывают такие, где можно самостоятельно просверлить нужные отверстия. А бывают такие, где это сделать не удастся (места нет).
    К тому же нужно еще учитывать, что кронштейны для мостов с гипоидными и двухступенчатыми редукторами - разные и невзаимозаменяемые.
  8. 2222g
    ставят на ЗМ тормозные камеры тип 30,тормоза становятся по веселее,попутно к камерам нужно заменить трещетки,идеально подходят от Маз 500,они такие же по размерам как и Зиловские,только покрепче,зиловские скручивает.
    инфа с http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/107743?page=131
    [​IMG][​IMG]
    и главное что бы кронштейны были на зм под енергоаккумуляторы,а не старого образца,тогда все встает без вопросов. http://fermer.ru/forum/archived/64009?page=216,000000
    [​IMG][​IMG]
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Вот такая картина мост двухступенчатый какие камеры сюда впендюрить можно самые большие?
    Твои кронштейны неподходящи для аппгрейда. Нужно искать другие (как на фото выше). Но имей в виду, что крепеж их к мосту может быть не таким, будет зависеть от того, какие найдешь (на гипоидных мостах, как уже писал выше, крепеж по другому). Если сверлить, варить, нарезать резьбу умеешь, то сделать все же можно. Цель - поставить кронштейны под требуемые камеры.
    Другой путь. Сделать крепеж камер на свои кронштейны. Если разобрать камеры, что на фото выше (тип 30), просверлить их основания, переставить крепежные шпильки под свои кронштейны, то можно поставить такие камеры.
    Еще вариант. Можно сделать пластину-переходник из толстого крепкого металла, прикрутить ее к своим кронштейнам, а к ней - камеры. Тут потребуется регулировка длины тяги и вилки. Болгарка, сверлильный станок (дрель), напильник, прямые руки - все, что потребуется.
    Вячеслав, как всегда, на высоте! :good:
  12. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Алексей.
    Установил камеры с полуприцепа ,отверстия совпали.Тормоза-зверь,гружоный можно в занос пустить.
  13. 2222g
    без переделок только тип 16,
    с переделкой тип 24 или тип 30,на прицепе для к 700 стояли заводские переходники для камер,если найдешь то без переделок,а так пластину и самому сделать.
    кронштейны кулака, что на гипоидном,что на двухступенчатом взаимозаменяемы, с кронштейнам старого образца,тоже взаимозаменяемы.
