Проблема с тормозами
  1. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Я тоже на своем недавно менял трещетку. Сначала ее вытянул до упора в мост. Потом чутка вал внутрь подбил ,посмотрел слезает или нет, если нет еще пол сантиметра. И так пока не сниметься. А если до упора загнать вал то думаю назад между колодок его без снятия барабана не получиться.
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Короче сегодня снял трещетку. Ничего никуда не забивал, просто открутил кронштейн камеры, чутка отогнул вал на себя и снял трещетку(хотя это на словах только так просто)))
  3. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    а легче было вал подбить чем кронштейн снимать
  4. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    Думаешь не пробовал? не подбивался,поэтому решил снять кронштейн. Да и я солидарен с Олегом, может быть чревато...
    А трещетку какую лучше брать, с контр болтом или без?
    Заводская ЗиЛ'овская трещетка никаких контровочных болтов не имеет. Там винт-заглушка М10 под отвертку. Под ней - пружинка и шарик. Шарик стопорит червяк, который мы крутим ключиком на 12 при регулировке. Когда пружинка ломается, стопорения не происходит. Тогда один из способов восстановить работу и надежную контровку - заменить винт-заглушку на болт с контрагайкой, убрав остатки пружины, но оставив шарик.
    Трещетка ЗиЛ довольно хрупка. Заменил на МАЗ'овские, шлицы одинаковы.
    ScoR13 нравится это.
  6. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    а что за шплинт стоит на валу почти возле колеса не доходя до грязевого щитка?
  7. Рамир
    ограничительный шплинт на валу.
    я его вынимал и аккуратно вал загонял в ступицуупока не снял трещётку ,3-4 см смело можно загонять .ничего не соскачило хоть я этого боялся. обе трещётки задние по чугуну полопались одна за другой. 1ю менял окручивая кронштн0ейны энергачей. потом сопатило масло из под болтов,снимал и сажал на герметик.
    А чтоб винты стопорные на трещётках не прикипали ,как подвожу,выворачиваю полностью мажу резьбу ,закручиваю и замазываю литолом,чтоб вода и грязь не попадала.
  8. 2222g
    если покупать трещетку,то тоже предпочтение Мазовской отдалбы,покрепче Зиловской :good:
  9. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    я к тому, что заметил, что этот шплинт у меня отломан и торчит только небольшой кусочек. надо ли менять?или пущай так торчит?
    При очередной разборке со снятием ступицы можно вернуть этот шплинт на место, подложив под него подходящую шайбу с таким расчетом, что если придется выбивать вал внутрь для замены трещетки, вал не соскочил с роликов. Своеобразная страховка. Не знаю истинного назначения этого шплинта, но предполагаю, что именно для такого случая он и предусмотрен.
  11. Зиломан
    вот этот упор я и имел ввиду!
  12. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Егор
    так вот почему вал не забивался:lol:а всего то надо было вытащить этот шплинт:wall:хотя вытащить обломок бывает сложне, чем открутить кронштейн
  13. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Помогите советом люди добрые.слабенько работают тормоз на зил130.
