Проблема с тормозами
  1. hazan86
    Колодки-смерить зазоры.регулировать...какая система-энергачи есть или нету?
  2. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Колодки в норме,трещетки подведены,барабаны сухие,кран не травит,диафрагмы все целые.энергачей нет,система простая.
  3. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Может ли быть виной сам кран?
  4. hazan86
    Если система простая тогда у тебя двухстрелочный манометр показывает одной из стрелок давление воздуха в тормозных камерах при нажатии на педаль.Накачай вогздуха до срабатывания разгрузки,потом нажми на педаль и посмотри что показывает нижняя стрелка-должа тоже самое что и верхняя.если меньше-ищи проблему.Ндето травит либо кран сдох либо трубки забиты.а ты конденсат сливаешь?а то может там и обьема не осталось уже))))))
  5. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Показания манометра одинаковы,конденсата нет проверяю периодически
  6. Зиломан
    ну, тогда мистика какая то... у мну тож простая система, тормозит как чё и есть)))
  7. egorr
    а накладки давно клепал? может наклепали и не проточили их, тогда не очень тормоза хорошие
  8. Зиломан
    а как бы барабаны налезли???
  9. hazan86
    ну возможно грязные колодки,либо втулки на разжимных совсем закисли/сработались.Больше вариантов я не вижу...
  10. egorr
    они налазиют, но плоскость прилегания мала и оттого могут быть плохие тормоза, и будут плохие до того времени пока не сточатся
  11. Станислав
    Чудес не бывает,снимать-смотреть колодки барабаны,один нажимает на тормоз другой смотрит за ходом кулаков и как ни возвращаются в обратку.Бывает что на барабане выработке,трубки тормозные заминаются и воздух не может пройти.
    Да много чего может быть,не видя машины и ее состояния так не подскажешь.
  12. Ark
    Ark Ученик
    ЗИЛ 157
    Аркадий
    Разжимные кулаки правильно стоят?
    У меня предыдущий хозяин попутал на среднем мосту левый с правым. Похожие симптомы были - все работает, а тормозит чуть-чуть.
    :lol: И ведь ВСЕ РАБОТАЕТ!
