Проблема с тормозами
  1. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    сними зищитные щитки, нажми монтировкой на трещётку и посмотри как прилегает колодка к барабану.возможно надо регулирувать ексцентрики
  2. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Купил колхоза а тормоза слабенькие. Ездил 2 года все переделал один х слабые и все.и тут меня лошару осенило. Снимаю педальтормоза( на полу крепиться) а она с...а алюминиевая закисла и ход маленький. Снял разработал помазал и о чудоооо появились долгожданные.
  3. andrei
    Если педаль нормально ходит а не закисла, то я так понимаю что она должна до полика прожиматься? Особенно когда воздуха в системе нет?
  4. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Да как бы и не совсем до пола
  5. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Щитки снимал колодки красиво по всей плоскости садятся.педаль хорошо ходит.трубки проверял гнутых нет.заинтересовал совет про кулаки.в чем разница между правым и левым?и может ли быть такое,что манометр показывает одни показания,а воздуха в тормозах меньше,типа глюк крана
  6. Ark
    Ark Ученик
    ЗИЛ 157
    Аркадий
    Левый и правый - зеркальные. Если поставить наоборот, то давить на колодки будет тыльная (не рабочая сторона). Точки приложения усилия будет дальше от оси вращения кулака - усилие будет меньше.
    Манометр показывает давление в тормозной магистрали. В установившемся режиме при отсутствии утечек давление должно быть везде одинаковое.
    Для исключения сомнений можно сначала открутить трубки от тормозных камер и нажать на тормоз. Если шипит хорошо, то подключи вместо тормозной камеры обычный манометр. Нажми на тормоз и сравни показания. Должны совпасть.
  7. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Маркируются ли кулаки как нибудь,или методом тыка пробовать?
  8. Ark
    Ark Ученик
    ЗИЛ 157
    Аркадий
    При срабатывании тормоза колодка должна скользить по рабочей поверхности разжимного кулака. Если поменять местами левый и правый, то колодка будет скользить по тыльной (не рабочей) стороне.
  9. МАЗай
    Присмотрись куда поворачивает вал рычагом от давления камеры и все станет понятно.
  10. Sdoxtor
    Sdoxtor Салага
    Кулзы
    Васек
    Ну это все правильно стоит
  11. коля
    коля Коля
    Киев
    зил ммз554
    коля
    Ну тогда Выкинь трещетки
  12. о888уу61
    у меня таже фигня...главное педаль тормоза давлю, твердое и потом как будто пропаливается, но при этом нет такого мертвой хватки...если я буду ехать 40-50 груженным,чтоб остановится еще наверное надо будет 40-50 метров..
  13. МАЗай
    Блин, ну ведь чудес не бывает!!! Если все исправно с ваших слов, а тормозов нету, то где то что то по любому недосмотрено!!!
