Проект "Аллигатор"
Тема в разделе "Пластическая хирургия", создана пользователем FEARBADMAN, 13 сен 2014.
  1. FEARBADMAN
    FEARBADMAN Ученик
    Стас
    Ну не скажите.
    Двигатель ЗИЛ 131 (Технические характеристики):
    карбюраторный, четырехтактный, 8-ми цилиндровый,
    V-образный 90°, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения
    диаметр цилиндра, мм100,0
    рабочий объем, л6,0
    мощность двигателя, л.с. (кВт)
    (с ограничителем числа оборотов)150 (110,3)
    при 3200 об/мин
    крутящий момент, кГс*м (Нм)41,0 (410)
    при 1800-2000 об/мин
    Двигатель DODGE RAM 1500 (Технические характеристики):
    Объем двигателя:
    5700 куб. см.
    Количество цилиндров: 8
    Максимальная мощность: 396 л.с. при 5200 об. в мин.
    Максимальный момент: 552 Нм при 4000 об. в мин.
    Евгений прав. Момент у этой бензиновой зажигалки Dodge RAM 1500 - фигня. Такой двигатель для легкового внедорожника до 3 тонн в самый раз. Сравните с 1830 Нм обычного, нефорсированного CAT 3176, который стоял на гоночном ЗиЛ-4421СЕ и выдавал там после форсировки еще больше.
  3. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Пусть не обижается автор темы, но мне кажется что он никогда не видел зил 131 в живую, либо совсем ничего не смыслит в механике. Теперь по теме - обязательно ли колёсная формула 6х6 ??? и где предполагается кататься на таком авто? Может автору нужен Шоу-кар ? тогда это проще.. У американцев есть гонки на четверть мили на тягачах, поищите информацию о тех машинах, как они их тюнингуют. И поймёте что бензо-водородная зажигалка, совсем не то что нужно для разгона грузовика, да ещё и 6х6
  4. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Или как мне показалось, автор просто очень хочет использовать этот двс и не знает куда его впихнуть... или вам нужен именно зил?? если именно зил, то вопрос другой, а есле просто костом на базе вашего двс, то не надо вам брать агрегаты зил.
  5. andrei
    Ну и ещё про двигатель. Да, ТТХ американского двигателя впечатляют! Вот только один уточняющий вопрос - а какой крутящий момент выдаёт американец на оборотах 1800-2000? вот ЗиЛ выдаёт 410, а у американца какой момент на таких оборотах? Про момент на 4000 оборотов мы уже знаем, но как вы себе представляете реализацию такого крутящего момента на машине массой пускай даже в 5,5 тонн? В смысле это как у вас должен двигатель постоянно крутиться на таких оборотах? Ведь там даже АКПП не даст постоянно держать такие обороты двигателю и будет постоянно переходить на высшие передачи ещё на 3,5 тысячах оборотов. (можно АКПП и перепрошить, но тогда двигатель будет постоянно работать на повышенных оборотах и ресурс у него будет даже меньше чем у родного ЗиЛовского!)
    Ну и про разгонную динамику. Так-то, на вскидку, все выглядит неплохо, но есть одно НО! В трансмиссии 131-го ЗиЛа одних шестерёнок килограмм 300 будет! И все они не маленького размера, т.е. имеют хороший момент инерции и быстро их раскрутить крайне тяжело будет. А как потом останавливать? Это если резко сбросить газ, то какая нагрузка будет на АКПП? да её просто порвёт её-же гидравликой! Она явно не рассчитана на такие нагрузки.
    Ну а в целом всё это сделать можно! И вполне реально! И ездить это будет неплохо, НО! Динамики как на Брабусе или каком АМГ точно что не получится! Это будет как паровоз - разогнался и попёр так, что потом фиг остановишь! Но не как снаряд, который выстрелили из пушки и он летит до первого препятствия об которое останавливается легко.....
    Вот как-то так. Потому предлагаю всё-же посмотреть в сторону каких-то импортных легковых (точнее от лёгких грузовиков) мосты (вроде как Мерседес -Атего бывают полоприводные..) . Там и тормоза сразу будут нормальные и без проблем можно будет одеть большие колёса (кстати, для такого авто, как мне кажется надо будет брать "батоны" на 22,5" низкопрофильные и широкие от грузовых прицепов ну или рулевые какие пошире), ну и с передаточными числами мостов там играть проще.... ну а кабину в любом случае ставить от "пожарки" ЗиЛ 131! Вот это будет вещь!!!!
  6. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    видел 157 зил с двиглом от жиги и ничего ездил,по поводу мостов сомневаюсь что чего то их порвет ,грузы возить же не собирается
    а редуктора там крепкие угол поворота увеличить можно если вместо штатных шарниров поставить от камаза только не 4320 а от новых
    а по поводу что музыкант , посмотри какую технику музыканты делают.http://okbd.h15.ru/triton/96_5.html
    http://zema.su/blog/unikalnyi-avtomobil-amfibiya-triton-ot-muzykanta-iz-moskvy-d-kudryachkova
    а по теме хорошо Андрей высказался.
  7. FEARBADMAN
    FEARBADMAN Ученик
    Стас
    Не обижаюсь, все по сути. Про 6*6 читайте в шапке темы.
    Не вопрос, если почитаете тему, то увидите, что 6 сек не панацея для меня. На выходе хочу получить эффектный кастом на базе ЗИЛ-131 (и только) с хорошей динамикой и уникальной проходимостью.
  8. FEARBADMAN
    FEARBADMAN Ученик
    Стас
    Как вариант можно поставить дизельный мотор V8 или W12 - момент будет лучше, тяга тоже.
    Ну или, например, Cummins R6 6.7L Turbo diesel
    Объем двигателя: 6700 куб. см.
    Количество цилиндров: 6
    Максимальная мощность: 350 л.с. при 3013 об. в мин.
    Максимальный момент: 880 Нм при 1500 об. в мин.
    Расход топлива: от 8 до 13 л. при 90 км/ч, 15-18 л. в городском цикле.
    Вот, может за что-то глаз зацепится:
    Автор решил переделать 131.... но помоему после всех переделок останется в итоге одна кабина!!! ну и рама.... а остальное в металолом!!!мотор,коробка,мосты.... поверьте проще строить с нуля чем что то за кем то переделывать.....
  11. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    1. Хочеться сразу предупредить: легко и просто точно НЕ будет.
    2. Вы определитесь: 6-ть секунд или вездеход. Вы пытаетесь скрестить не скрещиваемое. Или вездеход или гонки иначе никак.
    3. Облегчить с родными узлами сильно не сможете. Например как облегчить раму? Или мост? или коробку? При любой попытке обрезать "лишний" металл просто получите сильное ослабление конструкции.
    4. Для начала попробуйте "простой" вариант:
    Этап 1:
    Возьмите нормального, целого 131-го. Раму укорачивать или нет это по желанию, но с поворачиваемостью точно проблемы будут. Попробуйте растянуть кабину на всю раму(если джип) или кабина+кузов(если пикап). Соберите, покрасьте, салон сделайте. Вот если после этого результат устроит и желание не пропадет тогда;
    Этап 2:
    Замена мотора на что хочется, покататься, посмотреть что будет, как ездит и т.д. На этом этапе сразу и поймете надо или нет другие мосты, коробку, облегчать и т.д. Энтузиазм не пропал? Тогда:
    Этап 3:
    Замена мостов, коробки, быть может и снова мотора, подвески и т.д. и т.п. что душа пожелает.
    P.S. По чему даю такой совет? Да очень просто: у меня перед глазами сейчас 2-а комплекта таких "энтузиастов". Первые закончили на середине первого этапа и уже 3-и года до гаража дойти не могут. Второй уже 4-ре месяца не может этап 2 преодолеть. Так что "легко и просто" ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
    МАЗай и Oleg65 нравится это.
    Очень. Даже ОЧЕНЬ правильное сообщение. Поддерживаю.
  13. FEARBADMAN
    FEARBADMAN Ученик
    Стас
    1. Не спорю
    2. Mercedes G63 AMG 6x6
    3. Поменять несколько деталей на пластиковые или карбон
    4. Все этапы так и планировались изначально, только первый этап планировался 1+2 ваших этапа
    P.S. Ну вся разница в том, кто за это берется. Кто-то, кому ударила в голову сомнительная идея и в крамане было 300 тыс на ЗИЛ... Или же человек с бюджетом и характером, который долго вынашивал идею, прежде чем даже на форуме написать.
