ЗиЛ 130 Прошу помощи пропала искра.
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем zilkhv, 12 июн 2020.
  1. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Сними крышку и крути бегунок, то что ты поставил поршень 1 цилиндра в вмт, это ещё не значит что бегунок должен быть на 1 цилиндр
  2. Константин Б
    Константин Б Салага
    Улан-Удэ
    Kosstyan34
    Открутил маслонасос и все встало теперь! Спасибо за подсказку
  3. Рамир
    Откручивать было не нужно. Проворачивать рукояткой и надавливать на привод трамблёра и он сам бы зашёл в прорезь насоса .
  4. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Для этого надо 2 человека один крутит кривой второй трамблер давит) можно и по другому чтоб он один справился
    Вот тебе по шагам что делать:
    1. Поставь маслонасос назад, заменив прокладку.
    2. Выкрути свечу первого цилиндра, вставь вместо нее пробку из пенополиуретана или типа того
    3. Крути кривым двигатель как пробка вылетит это значит поршень в вмт пришел, проконтролируй так же по метке на шкиве.
    4. Трамблер возьми в руки и не вставляя в двигатель прокрути бегунок на первый цилиндр, попробуй на место вставить, скорее всего не получится т к шлиц трамблера не попадет в паз масляного насоса, это нормально) тогда возьми фонарь и подсвети туда куда трамблер вставляешь — там увидишь паз масляного насоса в который должен попасть шлиц трамблера, прикинь по трамблеру в каком он должен быть положении чтоб трамблер в него вставился и прокрути паз масляного насоса в это положение очень длинной отверткой или сделай длинную отвертку чтоб достала до маслонасоса, это не сложно, и попробуй вставить трамблер. С 1 го 2 х раз получится.
    5. Проверь что бегунок стоит на 1 цилиндре . Всё.
    .Lesovoz. и Начкар нравится это.
