Радиатор Зил-131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ganzz, 7 янв 2013.
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Скока пользуетесь етим ноу-хао, проблем небыло?
    Пока первый рейс. Выбирал из имеющегося разных производителей, чтобы внутри сечение было как можно больше. Пока поставил 1,1/4. Труба - сгон для патрубка - 42 мм. В наличии не было побольше (патрубок на радиаторе ЗиЛ - 45 мм), а сделать нужно было. Поэтому предпочтительнее по критерию пропускного сечения фитинг побольше, 1,1/2. Там труба 48 мм. Можно проточить до 45 мм с буртиком как на родном радиаторном патрубке. И внутри просвет должен быть несколько больше. Поезжу, посмотрю как будет, буду держать в курсе. Но на мой взгляд, пропускное сечение в клапане термостата даже меньше, чем тут. Поживем - увидим! ;)
  3. Maks
    Вот ещё б и сетку после него! Тройник выполнял бы функцию шлакосборника, а сетка отбивала бы весь бутор. Да и чистить легко. Там снизу заглушка закручена?
  4. МАЗай
    Под этой заглушкой и стоит стаканчик из сетки.
  5. ydjyka
    ydjyka Механик
    Армавир
    ЗиЛ ММЗ 4502
    Фото0621.jpg а я такую сделал
    Александр 662 нравится это.
  6. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Залил воду в систему охлаждениия.
    Потекло из под накладки для датчика температуры (на фото приложено). Надо видимо паять. А так как судя по ржавчине оттуда текло давно, то надо сначала эту накладку отпаивать, потом зачищать и припаивать уже заново, как следует.
    Подскажите, люди добрые:
    1) чем греть? Паяльника простого наверное маловато. Надо либо какой-то мощный. Либо горелку покупать еще придется, и какую? Еще есть фен, максимальный нагрев воздуха на выходе дает 630 градусов, но сподручно ли им? Не распаяю ли я таким образом другие швы, пока буду этот греть?
    3) какой использовать флюс и припой и где их брать?
    4) возможно ли спаять это прямо на машине или надо снова снимать чтобы положить радиатор горизонтально? Кто-нибудь паял это место?
    И еще вопрос, чтоб два раза не вствать: патрубок внизу радиатора чуть-чуть подкапывает. Сначала сильнее было, потом - меньше, хоть и залил полностью. Теперь совсем мало. Там-же на поперечине рамы и высыхает. Но не хорошо все равно. Температура поднимется или тосол залью - может сильнее потечь. Хомуты затянул уже. Может на герметик какой посадить патрубок? Чтоб и воду и тосол держало. Что посоветуете?
      714,8 КБ
  7. 2222g
    отдай пайщику радиаторов,он запаяет,и проверит на течь.
    поменяй патрубок на новый.
  8. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Где-ж его взять, этого пайщика, едрить?
    И это опять всю морду разбирать и радиатор таскать в одно лицо. А он - не легкий гад. Я в прошлый раз прям притомился слегка.
    Вот я и думаю, как бы самому и на месте проблему решить.
  9. пронин
    пронин Знаток
    Зачем морду разбирать?Диффузор открутить,потом радиатор и через верх вытащить,ну раком постоять прийдется немного.
  10. 2222g
    в москве нету пайщика?:shock:,заедь в автобусный парк,в грузовой парк,есть 100%,а радиатор с машины снять, 10 минут с перекуром.
  11. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Хм. Вообще-то разбирал по "Войсковой ремонт Зил-131". Там было что снимать переднюю решетку-облицовку, потом маслянный радиатор и радиатор ГУРа. И потом уже сам радиатор.
  12. Зиломан
    оне чё вояки , совсем ум потеряли? у мну 131 оперение, диффузор попиленый, снизу. недавно менял помпу, снял радиатор и всё айс, никакие масляные и ГУРы трогать не надо... даже жалюзи на радиаторе остаются...
  13. 2222g
    ты главное клапана через глушитель не регулируй,а то зазор не точный выходит.:wall:
