Расход газа.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Колян шадринск, 2 янв 2015.
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    У меня раньше был такой росход пока на поставил дизель
  2. polyglot
    polyglot Знаток
    Виталик, такое ощущение что газ недогрет...
    Редуктор должен быть обжигающим - у нас так...
    ЗЫ соседский 130й, полуприцеп, пропановоз - расход 55 литров. Подъемы и спуски...
  3. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Да именно так и есть, на оборотах редуктор холодный и газ частично идет в жидкой фазе, и тут дело не в подогреве, я как то стал соображать и вспомнил одну вещь когда варил полуавтоматом редуктор на углекислотном балоне тоже инием покрывается хотя и стоит на жаре, а все потому что идет перепад давления, вот я и стал крутит газ вообщем нашел соотношение винта чуствительности на редукторе и винта жадности, и редуктор не холодный, но при такой настройке он даже при вытянутом подсосе нормально обороты вообще не набирает, хотя я смотрел на других зилах при такой настройке он отлично работает и без подсоса, ну каждый двигатель индивидуален это понятно, а начинаешь немного откручивать винт жадности он уже получше работает но все равно на подсосе, и редуктор уже начинает холодать. Вот такой загадочный зил
  4. Рамир
    сделай напрямую подачу с паука,в районе 4 цилиндра,как положено.и сброс на помпу .это магистраль самая жаркая ,короче вместо печки зацепи и сравни как будет греть и жрать
    Дык это у тя 5e поколение :)
    У нас один Валерик есть,дык у ево ващще рубашка редуктора в один сторона только дуется :crazy: и тож жретнеедетпадло
    А в чем же дело?
    Газ редуцируется только в газообразном виде.
  7. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Нет у меня 2 поколение, 5 ставят на машины с мозгами
  8. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    Пробовал, изменений нет
    Вода?
    Так надо искать, почему изменений нет. Причину искать. Пропускные сечения штуцеров всех проверить, например.
  11. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    да вода
  12. Vetal050
    Vetal050 Ученик
    Украина г. Житомир
    Виталик
    это уже проверял и не раз и шланг скидывал с редуктора при заведенном напор идет дай бог и сброс от редуктора тоже хороший
    Что, термостата нет и двигатель не держит рабочую температуру?
    Если ВСЕ проверено, и не единожды, а эффекта нет, значит сделано все же не все, или не как следует, или что-то просто не замечено?
    Кто-то здесь, имея экстрасенсорские способности, вылечит ваш автомобиль по фотографии? Нет, это сделаете только вы. Сами. Пусть и с подсказками, но - своими (или наемных рабочих на сервисе, но вживую, на месте, на автомобиле) руками.
    Фраза
    говорит, что проверки ваши - ни о чем. Редуктор, и испаритель в нем, - должны иметь температуру ОЖ в двигателе. А если так, то редуктор не может не только холодать, как пишете выше, а как уже было правильно подмечено - об него можно только обжечься. Если в подогреве уверены, - редуктор в ремонт. Либо покупайте ремкомплект и меняйте РТИ в нем самостоятельно (РТИ внутри ГБО простоев не любят, а пропановых - в особенности).
    Газ в жидком виде на выходе в ГБО первых поколений - нонсенс, и если он присутствует, то это и есть причина перерасхода.
    И не стесняйтесь, раз уж просите совета заочно (а поскольку до этого дошло, вероятно, ваши местные гуру-ГБО-ЗиЛ'исты уже с пристрастием допрошены) , показывайте фото своего автомобиля, выделяя проблемные места, опишите мотор (комплектацию, артикулы ГБЦ, систему зажигания и т.п.), задавая вопрос, дайте максимум исходной информации.
