1 - у вас трамб р-351 он подходит только к головам 375, 130, 12Б. Если поставить его на головы 12-20 то можна добиться более менее но не идеальной тяги и расхода. А если у вас поршневая 375тая а головы 12-20 то он вообше не подойдет. разве абы как. Вообще напишите какая поршневая, и головы и одинаковы ли они обе. Надписи искать на средних выпускных окнах с верху у гаек крепления (отлиты). И около угловых выпускных окон круглые отливки на них набито кернером(чеканом) 2 - попробуйте подключить на подогрев редуктора перед редуктором скажем печку. Если на оборотах будет холоднее и печка то проблемма в газах. И какая температура выходной воды из редуктора при газовании кохда редуктор холодным станет. Если вода холодная как редуктор то проблемы с цыркуляцией воды и она успевает охладится о редуктор. Если вода горячая а редуктор стал холодным то по воде все в норме а холодит редуктор по проблеме самого редуктора. 3 - при переходе чегото с сжатого состояния в менее сжаатое то тело(газ) охлаждается это принцип холодильника и если по проходу воды все ок она вытекает горячей то идет более сильное охлаждение редуктором. Не постепенно несколькими камерами а одной какойто резкий перепад. Неправильной настройки редуктора по камерам. 4 - одолжите редуктор у знакомого на ходку ... почти все станет ясно. 5 - когда газ в холодном редукторе шурует а двиг горячий то газ плотнее и к количеству всоса поршнем, в карб его идет несоизмеримо больше к прогретому розширеному воздуху, чем должно было идти газа в прогретом (разширеном) состоянии. Даже если он уже догревается в пауке то тогда обогащает смесь при расширении и вытесняет воздух. от сюда опять расход к трамблеру.
Раньше стояли головы 12Б потом снял поставил вроде как 12-20 с завихрением, 12б снял для притирки клапанов а оказалось нужно шарошить несколько седел под клапана поэтому поставил 12-20, но на головках 12Б был такой же расход. Головки обе одинаковые, пробовал редуктор подключал перед печкой, печка греет хорошо, пробовал сброс с редуктора напор хороший и температура воды такая же как и до редуктора, я уже писал выше что дело в настойке редуктора, я брал другой редуктор с другого зила у него работает хорошо у меня нет
А у меня прояснились немного цифры расхода газа.Напомню что была заменена прошневая с зиловской на 108мм и гбц 1220 вместо 130.Вчера утром заправился на той же заправке что и в прошлый вторник.Отработал 5 дней.килиметраж незасекал, но , обычно мне хватало газа на 5 рабочих дней ,иногда на 4,5 . а тут ещё литров 40 осталось в одном баллоне.влезло на 4500 в рублях. Примерно экономия 10-15% получилась. Возможно что Газпром заливает правильно ,а Легион недоливает,где я заправлялся обычно.Газ на газпроме дороже немного и неудобно заправляться территориально. Следующая неделя должна стать ещё экономичной из за замены карба на 91. Работает намного лучше предыдущего с самодельными врезками. Удивило , что газовый смеситель верхний Рязанский метановый,хоть заужен ,по сравнению с 131 проставкой под воздухан.Но газа и воздуха хватает для езды даже на максимальных оборотах,при затянутом на 80% винте жадности,только начинается провал при трогании из за того что тарельчатый клапан открывается с запозданием. Наверняка из за сопла Ловаля выростает скорость потока,а следом ещё и в диффузорах разгоняет.Но для ураловской поршневой предпочтительнее к91 карбюратор ставить.диффузоры к88 23 мм в 91 26 мм,думаю конструктора незря так сделали,хотя экспериментаторов хватало и в те времена.Взять хотябы 2 компрессионных кольца или разные размеры клапанов.
Нет тут не совсем дело в редукторе, тут дело в двигателе, а вот что именно не могу понять, такое ощущение что стоит ураловская поршневая, но нет стоит зиловская
, пробовал редуктор подключал перед печкой, печка греет хорошо, пробовал сброс с редуктора напор хороший и температура воды такая же как и до редуктора, я уже писал выше что дело в настойке редуктора, я брал другой редуктор с другого зила у него работает хорошо у меня нет Попробуй ещё раз ,без упрямства и предвзятости в доказании своих выводов ,сделать анализ. Ты исключил все возможные причины. Есть температура,есть напор,есть сброс. Но газ жрёт и редуктор холодный.Но несогласен, что дело в редукторе. Даже брал другой и ставил себе. Если у тебя редуктор гонит в 2 раза больше газа ,он и охлаждает жидкость и редуктор сильнее. Но ты ставил якобы другой нормальный,который не жрёт газ ,и всё равно у тебя он холодный.Гдето нестыковочка идёт. Не снежная королева козни строит думаю
Я уже писал, выше что я нашел определённую настройку когда он не холодный, но при такой настройке он плохо работает, тоесть ему очень мало газа, но редуктор постоянно гарячий, даже на оборотах, такое ощущение что что то с двигателем, он так будто требует больше газа чем обычно
При чем тут двигатель????? 6литров или 7? 15 процентов сосет больше, и все. редуктор если на расчитан на больше чем 150 лошадей просто не раскрутит двигло на оборотах и обеднит смесь и будешь ехать экономно но замерзать всеровно не должен! У тебя лажа с какойто камерой перевода высокого давления в малое. Тем более ты ставил другой ред и все ехало....
может у тебя воздухан забит и нехватка на оборотах воздуха а разряжение присутствует и редуктор выдает ВСЕ переобогащает и замерзает
чето ты парень совсем голову морочишь нам и себе. нестыковки какието, когда не мерзнет (орегулирован по другому)не тянет? а расход какой? когда мерзнет, не тянет а расход какой??? ставил другой редуктор все в норме ? не тянет, расход какой?? = холодн редуктор? на все вопросы ответь пожалуйста. А то получается что другой редуктор работает а мы тут все с тобой переживаем что он холодный но едет в норме... ну и пох что холодный, поставь да забудь
Воздухан чистый масло менял месяц назад, когда не мерзнет он нормально обороты вообще не набирает, тоесть ему совсем мало газу, когда мерзен смотря как насроить я вот последний раз насроил тянет хорошо но балона 150л хватает на 3 рейса, и так на всех редукторах. Вот последние разы заправил полный сделал 3 ходки в лес это 60 км, 20 км одна ходка хотя таам где то 18, ну ладно, вся эта дорога по лесу практически, ну пустый я еду на повышеных, 2-3, груженыый половину дороги выезжаю на пониженых на 2 половину дороги по полю на повышеных 2-3 передача, и последний раз я заправлялся из 150 осталось 35л, так как влезло 110, заправлялся рано утром пока небыло жары
