Расход топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sasha25, 6 мар 2014.
  1. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Всмысле карбюратор Пекар!?вчера бензонасос менял Пекар за 1000! ставил-продавец сказал сразу Китай и этого не скрывают!В другом магазине нашел другие какойто Шааз и Б-10,но чота такое ошущение что зтот б-10 выпущен лет 15-20 назад,может надо было его взять!
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
  3. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Да ,
    я имел ввиду бензонасос Пекар,качает видимо сильно.
    Максим1219644 нравится это.
  4. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Скажи а бензонасос может влиять на рассход!?
    И какая разница будет или зиловский или газонавский,я так понимаю разницы то нет по сути!Бензонасос качает-карб расходует?????????
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Метан!?????
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Да я честно и на 40 согласен!!! Но блин 60 это перебор согласись,даже для груженного!
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Украина Черновцы
    Влияет и стиль езды если постоянно давиш на газ то росход будет большой
    (На 131 у меня был расход 100 на 100 и ето было норма:crazy:)
  8. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну да бензосос поставил тока вчера,стуя аж в капот еб***нула,так как старый глючить стал,нагреваетса и не качает,постоял вручную покачал поехал 5 км и опять,кирдык же ему правильно!?(система топливная герметична до и после замены).Проблема с расходом то была со старым.Как думаеш из за этого мог быть аппетит такой!?или как,помоги а!?
  9. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    А
    Делать,может газ 53 воткнуть,кстати с завода они отрегулированные идут!?
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    100 на 100!Вот это понимаю!Зил наверно жирный стал!!!
    Я вроде езжу спокойно 60 предел!Движок тока в натяг начинает,сразу следующую скорость!кстати ТНК походу тоже не хило наё***ют(по легковой сужу)!
  11. Maks
    Поставь обратный клапан с Самары и обратку в бак. Лишнее будет в бак стекать.
    Максим1219644 и Зиломан нравится это.
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    А что если без обратки,то хавать будет то что насос давит,или гретса перестанет!?я понял в шланг от бензососа к карбюратору вставить тройник и шланг до бака!?
  13. Maks
    Бензонасос наталкивает бензин силой, а когда стоит обратный клапан, то и игольчатому клапану легче. Можно тройник поставить, можно и штуцер врезать в латунную крышку сверху карбюратора, где стоит сеточка. Я поставил клапан от Самары. На японцах карбюраторных обратка идёт через дозированное отверстие без клапана. Диаметр отверстия 1,5-2 мм.
