Расход топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sasha25, 6 мар 2014.
  1. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну
    Ну мне сначало надо тахометр пострвить!!!!!!!!
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну я тока за!!!Сначала ж надо пробувать на бензе,а если пойдет дело(а оно идет),то в перспективе ближайше тока газ!!!!
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    В
    Во блин!век жеви и учись!
  4. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Во бли тоесть я сильно тошню!?ну да на 40 пятую,тока хрен какую воткнеш на 40 кроме 5-ой.Ну стиль езды по звуку у меня,а аказываетса так нельзя!Я и не присматривался к спидометру,то есть к точкам-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  6. Рамир
    Макс,я зажигание выставляю ,вернее выставлял по рукоятке,пока не купил страбоскоп. Пробуй как заводится с кривого. Заводится с пол оборота,не важно с какой попытки ,с 1й или с 4й ,это хорошо.Делаешь на 1 деление на октан корректоре(яйца называются) раньше ,пробуешь до тех пор пока при проворачивании не почувствуешь обратный удар в руку . Подкачивай бенз педалью перед попыткой завести .После этого делаешь на 1 -1,5 деления позжже.И вообще пофоткай свой двигатель поробробнее .карбюратор трамблёр .Откуда запитан вакумный шланг,,сделай шт 5 фоток с нормальным разрешением
  7. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    С кривого заводитса очень даже хорошо,ьыло дело крутил им!В обратку не отдает!Учту завтра твои указания!Щас в нете почитаю про страбоскоп!И фото выложу завтра,а то я сегодня на основной работе на сутках!!!!
  8. Рамир
    ТаК это у тебя подработка? Молодец, время зря не теряешь!
    Страбоскопом не заморачивайся, с рукоятки настроить практически безошибочно. 2 ° из 360 для большого перерасхода некритично. Это надо будет доволить после того ,как убедишься что компрессия в норме,свечи все работают ,клапана в норме . А пока незаморачивайся этим
    Максим1219644 нравится это.
    Ты душишь мотор
  10. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну да подработка,на сутках заказы принимаю, с вами на форуме общаюсь и набираюсь опыта,меняюсь и погнал по карьерам и полям,на основной 25 платят и на Зилке кое подработаю!А что делать,выживать надо ведь!!!Завтра буду выставлять по твоим параметрам,ну всмысле как говорил!
  11. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я
    Понял буду знать теперь точно Зилок на ,жалость ,своим ревом,не надавит,!!!!!
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    И еще клапанна на золодном же регулируют,а то каждый по разному говорит,в Ю тубе на прогретом,на других на холодном,знаю что на легковоц тока когда остынет полностью,ты как регулируеш на холодную!?
  13. Maks
    Я спросил про СЗ с тем, чтобы посоветовать зазор на свечах. При простой контактной системе зазор ставь 0,6 - 0,7 мм. Если КТСЗ, то можно больше 0,8 - 0,9 мм. Искре на ВВ проводах проще уйти куда-нибудь, чем прошить большой зазор на свечах. В темноте заведи и посмотри - может где-то прошивают. Желательно сделать это на разных оборотах двигателя.
    На трамблере на контактах зазор тоже можно поэкспериментировать ставить разный - от 0,3 до 0,45. Самый первый мой ЗиЛ любил маленький зазор, где-то около 0,25. На больших зазорах плохо заводился и не вёз. Обычно зазор выставляют по картонке от спичечного коробка. Черкашкой от того же коробка подчищают контакты.
    Максим1219644 и Рамир нравится это.
