Расход топлива.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sasha25, 6 мар 2014.
  1. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Просто на газе тяговит мотор стает у меня было такое на фольцвагене с ГБО двигатель не чувствовал нагрузок:cool:
  2. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    А чо за херня железная типо прутика типо г- образная с двух сторон,совмещат подсос и дросель!???/на карбе к 88 а,у меня ее нет и нужна ли она вообше////
  3. Рамир
    эта хрень добавляет при вытягивании подсоса обороты ,приоткрывая дроссельные заслонки,если я правильно понял
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Сергей ответил.
    Максим1219644 нравится это.
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Все я понял!Я под подсос и ручной газ железочку в кабине ставлю,химичил я эту железку пол дня игрался подгонял,плюнул,ну ее нахер и так нормально!ВОПРОС можно,уровень в карбе проверяют открутил пробку,бенз же не должен вытекать,!?Что и где подогнуть!?на поплавке,кончик поплавка вогнуть или отогнуть?????
  6. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Я Сергею написал вопрос,полскадешь по карб(игла новая).
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Могу
    Могу сказать что бензин не должен вытекать но его должно быть видно, а с поплавком поексперементируй
    P.S. у меня дизель.
  8. Maks
    Если уровень низкий, то язычок нужно подогнуть, и наоборот... Я регулирую уровень при помощи прокладок из пластмассы. Язычок на поплавке устанавливаю (подгибаю) параллельно поплавку, а затем толщиной прокладок под иглу регулирую. Бензин должен видится, но не вытекать. Регулировку производи на ровной площадке.
  9. Maks
    Прокладки вырубаю из канистр, разной толщины.
  10. Зиломан
    ну и добавлю, уровень проверяется при работе двигателя на холостом ходу.
  11. hazan86
    медные шайбы под корпус иглы.не надо ниче гнуть.Иначе нагнешь на свою голову-запаришься потом уровень ловить.
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Всем Спасибо мужики!Поставил Зил на ровную площадку,завел,открыл пробку смотровую,вроде нормалек,ни течет!Язычок чуть вогнул и вроде порядок!Теперь регулирую карб!Вот одно не поиму чо зто на карбе где винты регулировок сверху какието транзисторы большие 2 штуки торчат с выходами + и -.подогрев чтоли!? но не подключенно!
  13. Зиломан
    сзади карба?
