Раздатка-КОМ-НШ32
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Андрей Воробьев, 4 окт 2012.
  1. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Сегодня снял диафрагму и отверткой помог клапану выйти. Монтировкой загнал его обратно обратно сам не выходит. И когда загонял клапан, заметил что когда шестерня фланца в зацепление с шестерней раздатки заходит то нужно усилие приложить. Почему сам не выходит?
  2. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Пружина то целая?
  3. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
  4. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Можно ваш номер. Писать долго
  5. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Да номер то не не жалко. Просто не считаю себя крупным спецом по таким вопросам.
    Если шток ходит свободно и пружина в порядке то может еще одну прокладку подложить под КОМ?
    Попробуй описать проблему?
  6. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Снял крышку сверху и наблюдал как шток движется и толкал его монтировкой. Как доходит до соприкосновения шестерни фланца с шестерней раздатки то чувствуется что надо приложить усилие чтоб шток толкнуть. С силой заходит в зацепление а обратно не выходит . Я так понимаю пружина должна его обратно выталкивает. А он не идет. Отверткой толкают как только из зацепления шестерни выходят то встает как надо.
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Пробуй прокладку по толще..
  8. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Попробовал. Не то. Снял ком и пробую так вдавить ни в какую. Шестерня фланца с усилием заходит на шестерню которая с раздаткой зацепляется. Там что то не так.
  9. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Всем Здравствуйте. Подскажите какие нибудь варианты соединения ком- нш.
  10. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    С КОМом то разобрался?
  11. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Да разобрался. Шестерня заклинила на валу. Отремонтировал.
  12. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Если место позволяет то через кардан сделай. Если нет то можно как тут в теме сделано.
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Вот вариант с карданом. (фото Сергея "Семен")
