Разморозил блок ЗиЛ.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Василий1981, 25 дек 2011.
  1. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет мужики. Сам так не делал,но видел :на трещине металлическая заплатка,а под ней сырая резина. Заплатка прикручена болтами,вкрученными в блок, и не течёт)) Ни какой "нанотехнологии" , но дёшево и сердито. Всем удачи.
  2. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Это уже ближе к теме. но рвет обычно на сгибе под стартером или с обратной стороны. А там ещо ребра жесткости.На внутренний угол пластину не прикрутишь. Прижима не будет. Проще зачистить и заклеить стеклотканью на эпоксидке В полевых условиях самое простое
  3. Bolt12rus
    У меня блок под стартером треснул как раз треснул. Когда лед был там трещина сантиметров 30 была. Причем утром пришел была 10см, к обеду пока лампу принес стала 30. Погрел-ушла но не вся, 15см отчетлтво видны. На машине ещё замазал поксиполом, не текло. Но когда завел показалось что масло побелело, скорее всего конденсат был, сливал потом-воды не видел. Сейчас меняю блок-нашел другой. Тот блок рассмотрел-там см 15-20 трещины снаружи точно видно, и 5 см внутри. И повыше тоже есть. Где-то тут на сайте в книге видел рекомендацию что можно заварить короткими стежками. Мне друг буржуйку чугунную варил-она нагревается докрасна но треснула только в одном месте поперек шва, и эта трещина потихоньку увеличивается. Там нагрузка от трубы. думаю заварить снаружи и изнутри а потом попробовать нагреть резаком. Выдержит-соберу мотор потом, нет-в металлолом его. Как думаете-стоит? Клеить считаю ненадежно и не умею я смолами этими (хотя поксипол вроде держал), латку на болты-муторно и в глаза бросаться будет.
  4. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    +100500 самый надежный способ,остальные до поры-до времени.
  5. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Bolt12rus. Да не эстетично,это точно,но вариант. А латка чеканится на горячую,по месту и метал 2-2,5мм. По большому счёту,это совет только.У всех разные возможности: кто-то с хранения Зила за 400-500т.р берёт, а умеющий коллега из чермета шедевр слепит.
  6. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    заварил полуавтоматом. зашпаклевал. покрасил. люди третью зиму ездят и не догадываются.
  7. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Сварку оторвать может когда головку станут тянуть,если снимать будут.У меня раз такое было.
  8. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    там новое двигло было. думаю ремонт не скоро будет.а там ( Какие бабки , такие и тапки)
  9. Bolt12rus
    Спасибо за предупреждение, об этом не думал... Пока торопиться не буду, пусть лежит этот блок. Как руки дойдут напишу что решим и получиться потом.
  10. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Всем здравствуйте.
    Сегодня, когда залил воду обнаружил странную течь из блока. Вода тихонько сочится как бы через стенку двигателя. На этом месте то ли холодная сварка, то ли заводское что то...
    Для наглядности сфотографировал.
    Вопрос: можно ли это место замазать чем-то? заварить? Может я разморозил блок? Вобщем что делать :oops:
      126,1 КБ
  11. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Алексей. На фото не понятно,что есть что. Существует масса методов устранения течи.Самый практичный по моему мнению ,металлическая заплатка а под ней сырая резина. Заплатку,по периметру, придётся прикручивать к блоку болтами.Удачи.
  12. albee
    albee Ученик
    зил131 90 г.в.
    Спасибо Марсель. Тем временем я тут погуглил, оказывается куча металогерметиков есть... Думаю я уже такую машину купил, с треснутым блоком, только теперь пришлось ей потечь... На фото место течи, сфотано снизу вверх, белое это какая то полуотвалившаяся заплата.
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Я зачистил болгаркой и заварил полуавтоматом. Ходит трейтий год
