ЗиЛ 130 Разновидности ГБЦ, объёмы камер сгорания.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Рамир, 26 июл 2017.
  1. пронин
    пронин Знаток
    Спасибо,приму к сведению,мощность зависит от головок,буду как-то притирать.
  2. Рамир
    Допуск в направляющей 0,1 мм щупом . Проверяется за тарелку клапана, приподнял немного и шатаешь. Я так определяю. Направляющие вырабатываются элипсом. Если меняешь её, то после надо шарошить седла. Потом притирать. Я тру дрель, зажимая за стержень клапана.
  3. Рамир
    Это гбц 1220.[​IMG]
    Это гбц 1220.
  4. Рамир
    Это гбц 12 Б. [​IMG]
    На этой гбц клапана впускные имеют воронку, тоесть они не плоские, как обычно. Возможно это для облегчения клапана, либо для снижения СС. Компрессия перед разборкой этого двигателя была 7,5-8,5. Кольца и гильзы ещё не набили зеркало. Стояли они на ураловском двигателе. Маркировка 12 Б, но на бобышках набито 375.
  5. Рамир
    Гбц маркирова 130
  6. Рамир
    Вот Ураловские гбц
    Sasha25 и Oleg65 нравится это.
  7. Рамир
    Юра, я сделал замеры камер. Посмотри насколько не одинаковы камеры 130 и 12 Б. Разница далеко не 5 см, а как минимум 12-15. И как в них может быть одинаковая степень сжатия? Головки эти с консервы. На одной просто проверена плоскость на камне, а вторая не подготовлена к установке. Можешь посчитать на своей програмульке. Шприцем я на мерил в 12 Б 120 - 125 см. В 130 я не мерил, а высчитал математически с учётом прокладки. Присоединяйся к вычислениям. Все таблице кубатура 12б записана неправильно
  8. yurkor
    yurkor Механик
    хз. я взял инфу по головах с ффото от сюда с какойто книжки.
  9. Рамир
    И вот долгожданные фото ГБЦ 138 от Александра, единственного обладателя этого раритета на форуме.
    По форме как 130. Впуск прямой, без завихрения. Высота гбц 113,5.
  10. Рамир
  11. yurkor
    yurkor Механик
    кльовая инфа
    Разница с 130 гбц 1 мм в высоте и 3 мм в камере сгорания. Аналог сточеной 1220 на 2 мм по объёму камеры. Но 1 мм в высоте возможен из за фрезерования в процессе эксплуатации.
  13. yurkor
    yurkor Механик
    может как-то сделай таблицу ШИРИНА, ДЛИННА, ГЛУБИНА, У СВЕЧИ ГЛУБИНА. по номерам голов Урал, 12Б, 130, 1220, 138... рас уж взялся. Будь добр!
